| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Variantenbildung (1062 mal gelesen)
klochr Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 86 Registriert: 10.02.2003 Unigraphics NX5 VisiCAD 17 <P>Xeon 3,2GHz 3GB RAM Quadro FX 3450
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Konstrukteur mit NX4. Habe nun ein kleines Problem, für das ich keine Lösung weiß. Ich soll eine Normteilbibliothek mit den hausinternen Normatien aufbauen. Habe nun ein Teil, welches es als linke und als rechte Variante gibt. Aus diesem Teil wird eine Baugruppe aufgebaut, die aber im Haus sowohl als linke auch als rechte Variante die gleiche Nummer hat. Wir wollen, dass wenn ich die Baugruppe einbaue eine Abfrage kommt, ob man die linke oder rechte Variante einbauen will. Weiß nun nicht, wie ich das Steuern soll. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
also ich würde das wie folgt machen : neus Teil erstellen mit Name XXXXXX-rechts - Teil links dazu laden - linked body - spiegeln und danach das gelinkte Teil auf ein nicht sichtbares Layer schieben. ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Apr. 2006 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo, ich würds so machen: Muttermodell erstellen, dann die gesamte Geometrie spiegeln, ein Referenz-Set für Links, ein anderes für Rechts. Dann eine Teilefamilie davon machen. Die Teilefamilie macht aber für Fertigungsteile weniger Sinn, da die damit erzeugten Teile nur noch über das Mutterteil geändert werden können. Außerdem kann es Probleme mit der Zeichnungsableitung geben. Ich nehme Teilefamilien nur für Normalien. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thie Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo, ein weiterer Lösungsvorschlag ist die Erstellung eines Deformierbaren Teiles (Werkzeuge - Deformierbares Teil definieren...). Das Einzelteil bekommt dabei einen Parameter über den sich die beiden Zustände das Halters steuern lassen. Dieser Parameter wird dann bei der Definition des definierbaren Teiles übergeben. Beim Platzieren des Einzelteiles in der Baugruppe lässt sich dann dieser Parameter auswählen. Ein späteres Ändern in der Baugruppe ist damit auch möglich, da ein Formelement 'deformierbares Teil' in der Baugruppe entsteht. Wir setzen bei uns diese Funktion ein, um z.B. Kabelbinder so zu platzieren, dass der Durchmesser an den Durchmesser des Kabelbündels angepasst wird. Gruesse Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Apr. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
wenn dieses "Teil" eine Baugruppe ist, dann ist der eleganteste (und auch IMHO beste, denn du kannst dieselbe Teilenummer verwenden) Weg über ein Arrangement/Anordnung. Bei Einzelteilen bietet sich wie bereits beschrieben die Verwendung eines RefSets an. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
