| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Unigraphics Deutsch/Englisch (2557 mal gelesen)
weltraumann Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 09. Apr. 2006 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Unigraphics auf Englisch installiert aber wollte gerne die sprache auf Deutsch zu wechseln. Soll die ganze programme neu installieren odr gibt es sprache einstellungsmöglichkeitein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Apr. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo, es gibt natürlich Einstellungsmöglichkeiten. Entweder schreibst du die Systemvariable um, oder du erstellst dir eine Startdatei, in der du die Variable mitgibst. Aber der Reihe nach: 1. Möglichkeit (Systemvariable ändern) - rechte Maustaste auf Arbeitsplatz - Register Erweitert - Umgebungsvariablen - in den Systemvariablen gibt es eine UGII_LANG. Markieren und bearbeiten - english durch german ersetzen 2. Möglichkeit (Startdatei) - im Ordner C:\Programme\UGS\NX 3.0\UGII ist eine Datei ugii.bat - diese z. B. auf den Desktop kopieren und sinnvoll umbenennen (z. B. NX3_DE.bat) - die neu erstellte Datei mit dem Editor öffnen - direkt unter "rem Set variables." "UGII_LANG=german" schreiben. - das Ergebnis sieht so aus: rem Set variables. set UGII_LANG=german - Datei speichern und schließen. - Mit Doppelklick auf die Datei startet NX3 in Deutsch. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 09. Apr. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
erstellt am: 11. Apr. 2006 02:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo Weltraummann, Was hast Du denn gegen unsere Vorschläge? Was soll denn alles in verschiedenen Sprachen kommen? Die Variable "UGII_LANG=german" sagt doch alles. Wenn Du diese setzt, dann ist Dein UG in deutsch, es sei denn Du hast eine so spezielle Installation, das alles was nicht englisch ist gar nicht erst kopiert wurde. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Ich könnte mir vorstellen, daß duein rein englischsprachige sInstallationsmedium hast, d.h. deutsch ist dort nicht drauf. Was steht denn auf der CD ( RTFM ) ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
