| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: NX Hardware (534 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die letzten Beiträge liegen schon etwas zurück. Wie ist denn die aktuelle Hardwareempfehlung. Zum Angebot steht eine XW8200 mit Xeon-Prozessor + 16 GB. Als Graphikkarte steht nur PCIe x16. Was könnt Ihr da empfehlen? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Wenn es schon so in den High-End Bereichngehen soll würde ich dir eher zu einer xw9300 mit Opteron CPU raten. Benötigst du wirklich 16 GB RAM? Ich frag nur weil von 8 auf 16 GB ein gewaltiger Preissprung ist, da die 2 GB Module einfach noch so teuer sind. Bei der Grafik kommt es natürlich auf die von euch zu bearbeitenden Baugruppen an. Aber ich denke du solltest nicht unter eine Quadro fx3450 gehen. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Hauptspeicher wundert mich auch. Wir haben bis jetzt die XW6000 mit 2 GB, und das reicht meistens aus. Ich würde mich auch mit 4 GB zufriedengeben, aber lt. Angebot sind 16 GB jetzt Standard. Wenn das so teuer ist, dann lieber dort gespart und in die Grafikkarte investiert. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hi Stephan, 16GB = Standard? Dann frag´ ich mich, wie das mit der Tatsache zusammenpasst, dass NX4 überhaupt erst ein 64-Bit-XP unterstützt. Um soviel Speicher verwalten zu können, ist das ja wohl Voraussetzung, oder bin ich da nur nicht auf Stand? Hört sich für mich an, als wollte man einen Ladenhüter aufpeppen und noch mal schnell unter die Leute bringen... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nochmal nachgefragt, im Angebot stand der max. Hauptspeicher, wir werden 4 GB nehmen. Bei der Grafikkarte stehen die FX 3400 und 3450 zur Auswahl, wir werden wohl die letztere nehmen. Mit dieser Kiste können wir dann irgendwann mal auf 64 bit umsteigen, im Moment bringt es noch keine Vorteile. So ,da bin ich mal wieder ein Stück schlauer Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nene, das Angebot kommt nicht vom Händler sondern von unserer IT. Die stellen bestimmte Konfigurationen zusammen aus denen man sich dann das passende raussuchen kann. Und da war eben die Liste nicht ganz eindeutig. Das erspart uns aber eine Menge Zeit bei der Marktanalyse. Schönes Wochenende Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
