Thema: NX4 - Benennungen unter Icons ausschalten? (813 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand von euch, ob man den Text, der unter den Symbolen steht (z. B. bei Neu, Öffnen, etc.) ausschalten kann? Wenn ja, wie? Ist es auch möglich, den Startknopf zu entfernen und statt dessen wieder das Menü "Anwendung" zu erhalten? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
montgomery Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, die Schrift unter den Icons kann man im Customize der Werkzeugleisten für jede Werkzeugleiste an und ausschalten - "Text unterhalb Icon anzeigen" oder so. Oder aktivierst einfach eine andere Rolle über die Ressource Bar. Bearbeiten -> Fläche gibt es doch noch, was dort nicht mehr drin ist, liegt jetzt auf der Werkzeugleiste Formelementoperation. Vielleicht hast du auch hierfür noch nicht die richtige Rolle aktiviert. Bei manchen Rollen werden nicht alle Menüeinträge dargestellt. Gruß montgomery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. In dem Anpassen-Menü war ich schon, um die Symbolgröße runterzusetzen. Aber das von dir erwähnte Feld mit dem Haken hab ich nicht gesehen. Naja, Hauptsache der Text is weg. Hast du auch eine Lösung zum Entfernen des Startknopfes und Wiederherstellen des Anwendungs-Menüs? Oder ist das gar nicht vorgesehen? Noch eine Frage: Kann ich die Statuszeile auch ans untere Bildschirmende stellen? Oder ist die immer oben? Edit: Die Menüs kommen mir ein bisschen klein vor. Kann das sein, dass da nicht mehr alle Befehle drinstehen? Wenn ja, wie kann ich das ändern, dass wieder alle da sind? Kann ich meine gesamten Menüeinstellungen (und Symboleinstellungen) auf einmal speichern und später wiederherstellen? Wenn ja, wie? ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 01. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 03. Apr. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
