Hi Menno,
wenn ich mir deine Konfig anschaue, dann entspricht das den HP xw6000, die wir hier z.T. auch im Einsatz haben.
Lediglich der Arbeitsspeicher ist bei unseren Rechnern mindestens 2GB groß. GraKa und CPU sind vollkommen ausreichend, laufen bei uns jedenfalls sauber.
Unsere Voreinstellungen sind sind nicht großartig optimiert, die Modelle sind schattiert, die Kanten werden i.d.R. dargestellt.
Bei den "Baugrüppchen" darf das System auf keinen Fall so langsam reagieren, selbst wenn an den Voreinstellungen für die Visualisierungsleistung herumgespielt wurde.
Es sei denn Du hast darin ein oder mehrere geometrisch aufwändige Teile (Zahnrad mit vollständiger Evolventenverz., eine Extruderschnecke oder derartiges).
Da Du von einem Getriebe sprichst, kann das schon mal etwas bremsen, insbesondere, wenn man im BG-Kontext seine Einzelteile ändert, dabei vielleicht noch einige Teile transparent darstellt oder ähnliches.
Sind die Komponenten in der Baugruppe verknüpft, wird jede Änderung am Einzelteil in der Baugruppe sofort auf Matingkonflikte überprüft, wenn die BG in der Sitzung geladen ist.
Prüf doch mal, wie hoch die Speicherlast im Betrieb ist. Wenn Du Dich der Obergrenze näherst, wird UG auch langsamer. 1GB ist bei komplexen Teilen nicht viel...
Ansonsten sind für langsame Reaktionen die GraKa-Treiber oft heiße Kandidaten, damit hatten wir zu Anfang häufiger Probleme.
Habe ich das eigentlich richtig gesehen, dass Ihr mit Win XP SP1 arbeitet? Nicht, dass ich davon allzuviel verstehe, aber SP2 könnte einen Versuch wert sein....
Lange Wartezeiten beim Speichern muss man bei dem ganzen Ärger aber getrennt betrachten, besonders, wenn man mit TCE arbeitet. Habt Ihr mal geschaut, was Euer Virenscanner so treibt?
Der hat bei einer Datenbank ja (soweit ich als Ahnungloser das beurteilen kann) mit DB-Server, Fileserver, Client, etc u.U. eine große Spielwiese...
So, dann viel Erfolg bei der Ursachenforschung!
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
