  NX
  Teilefamilien
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Teilefamilien (419 mal gelesen)
menno
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von menno an!   Senden Sie eine Private Message an menno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für menno
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch mich gerade wieder an den Teilefamilien, hab drei Familien erzeugt mit jeweils zwei Teilen in der Excelliste. In einer Baugruppe hab ich aus den Familien je eine Komponente eingefügt. Im Teamcenter erscheinen nun aber unter den Familien alle eingefügten Teile (auch die aus den anderen Familien). Ich habe die Familien durch "speicher unter..." erzeugt, da die Familien/ Teile ähnlich sind.
Kann man das irgendwie bereinigen? Wieso gibt es mit "speichern unter..." immer wieder Probleme? Ist das Klonen eine sinnvolle Alternative?
Gruß, Menno.
Lea
Sehen Sie sich das Profil von Lea an!   Senden Sie eine Private Message an Lea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lea
UG NX8
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menno 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo menno,
das Problem kenn ich. am besten löschst du die Teilefamilie in dem kopierten Teil und machst sie nochmal neu. sonst gibts oftmals nur Ärger.
Grüßle
Lea
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir bisher gar nicht aufgefallen, da ich jede Teilefamilie einzeln mit File --> new erzeuge.
Bei genauer Betrachtung ist dass gar nicht so unlogisch für das System. (sage hier bewusst System und nicht Anwender)
Ganz neutral betrachtet, wurde aus einem Teil X ein Teil Y abgeleitet. Somit werden auch alle bisherigen Aktionen übernommen, auch wenn es eine ganz andere Nummer ist. Das ganze hat ja dann auch eine Referenz zueinander. (Based on)
Für uns Anwender ist dass natürlich nicht wirklich brauchbar.
Um solche Probleme zu vermeiden, musst Du immer ein neues Item erstellen, und daran Deine UG Daten hängen. Somit ist die Kopplung gelöst, und Du kannst bestehende Daten weiterverwenden.
Pascal
