| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Custom Symbols speichern (417 mal gelesen)
jaMAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich komm einfach nicht dahinter, wie ich in NX2 Symbole erstellen und nutzen kann. Der Knopf "speichern" bleibt bei mir immer inaktiv (s. Bild). Ich habe auch schon eine Umgebungsvariable UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR auf ein lokales Verzeichnis gesetzt und dort wurde auch eine neue symbol_library.txt angelegt. Leider kann ich trotzdem nicht speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Mrz. 2006 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaMAN
Hallo, Du gehst ja auf deine Funktion zum Speichern des Symbols, legst (bei Bedarf) eine neue Bibliothek an. Dann gehst du auf "neues Symbol", zweites Icon von links. Dann nimmst du die Funktion für das Icon-Symbol und machst quasi einen Screenshot vom Symbol. Und da stehst du jetzt und kommst nicht mehr weiter, nehm ich an, oder? Jetzt brauchst du nur noch die Elemente markieren, die zum Symbol gehören. Dann müsste der Speicherknopf verfügbar sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaMAN
Hallo, naja, peinlich ist das nicht. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hab auch so meine Erlebnisse mit UG. Gestern erst, da konnte ich in der Zeichnung für die Bemaßung die Kanten nicht mehr greifen. Nach dem ich alles probiert hatte mit Layern, sichtbar in Ansicht, etc. und schon so richtig am fluchen war, meinte ein Kollege "Reboot tut gut". Naja, ich habs gemacht und alles ging wieder. Manchmal kommt man halt auf die einfachsten Sachen nicht, das geht bestimmt jedem so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
