| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Masslinienverlängerung bei Aussenpfeilen (536 mal gelesen)
jaMAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat mal jemand rausgefunden wo man den Überstand einer Masslinie über den Pfeil einstellt? Ich hab Ewigkeiten gesucht und bin nicht fündig geworden. Üblicherweise steht die Linie ca. 1 x Masspfeillänge über. Bei mir macht UG die Linien viel zu lang (s. Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaMAN
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pascal, es handelt sich um die Version NX2, aber eine Lösung für neuere Versionen ist auch nicht verkehrt, da man das ja auch irgendwann hinkriegen muss. Ich hatte in meiner Verzweiflung nicht dran gedacht, dass bei UG die meisten Knöpfe von Version zu Version woanders untergebracht werden. Ich komm halt aus der I-DEAS Welt, wo die Funktionen seit je her logisch strukturiert sind MfG Jaman
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaMAN
MoinZ, Jaman, das machst du alles mit dem Befehl "Stil". Damit nimmst du Einstellungen sowohl für Bemassungen als auch für Texte, Ansichten etc. vor. Bei einer einzelnen Bemassungen wühlst du "Stil", dann die Bemassung, oder aber mit der rechten Maustaste auf dem Maß, und dann "Stil". Ob das mit der RMB in NX2 schon geht, weiß ich nicht. Wo die Voreinstellungen in NX2 für alle Zeichnungen gemacht werden, kann ich dir nicht sagen, für neue Zeichnungen nimmst du die Einstellungen in deiner SEED Datei für die Zeichnungen vor. BTW, auch als I-DEAS Anwender wirst du schon noch einige heftige Vorteile von NX gegenüber I-DEAS sehen. Die Umstellung dauert halt etwas. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich kenne natürlich den Befehl "Stil" und habe auch alle Werte richtig eingestellt. Für das Stück Masslinie, dass über den Pfeil aussen übersteht, gibt es aber dort keine Einstellung . Ich habe ja auch schon halbwegs komplexe Teile mit UG erstellt und einige Vorteile gegenüber I-DEAS festgestellt. Allzu heftig sind diese Vorteile bisher aber nicht gewesen und Nachteile gibt es auch genug. Wenn NX sich so weiter entwickelt wie bisher dürften die meisten Kinderkrankheiten von heute erst in 4 Versionen (NX8?) behoben sein. Man bedenke da nur mal, dass erst ab NX4 bei einem Rotationskörper einzelne Skizzensegmente gewählt werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaMAN
****** OT ******* Zitat: Original erstellt von jaMAN: ... Man bedenke da nur mal, dass erst ab NX4 bei einem Rotationskörper einzelne Skizzensegmente gewählt werden können.
Das geht aber auch in NX3 - das Geheimnis das sich dahinter verbirgt nennt sich SelectionIntent. Obs in den vorherigen Versionen auch schon ging, ist mir aber entfallen .... Thomas
------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaMAN
Hallo, jo, die Einstellung fehlt Zu den Vorteilen nur einige Stichpunkte: - Gewinde - Referenz-Sets - deformierbare Bauteile - Layer im 3D - Teilefamilien - Skizzenbeziehungen auf 3D Geometrie (nix mit Focus) Klar, manches geht umständlicher, aber in der Regel bin ich in UG erheblicher schneller grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
