| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: skizze von NX3 nach NX2 exportieren? (357 mal gelesen)
Holdrio Mitglied MSc.
Beiträge: 11 Registriert: 01.03.2005 HP Intel Xeon 2 GB RAM Win XP Pro/Engineer Wildfire 2.0 M150 Unigraphics NX3 Quadro FX 1400
erstellt am: 26. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wie kann ich im UG erstellte Skizze als DXF abspeichern? Ich möchte die Skizze welche im NX3 erstellt worden ist im NX2 öffnen und im NX2 mit dieser weiterarbeiten. Vielen Dank im Voraus
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holdrio
Hallo, ob es möglich ist, eine Skizze direkt als DXF zu exportieren, weiss ich nicht. Aber du kannst die Skizze ja extrudieren, eine Ansicht erstellen, und dann die Zeichnung als DXF exportieren. Natürlich kannst du auch eine Ansicht nur von der Skizze machen (also ohne den Extruder). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holdrio
Hallo Holdrio, natürlich kannst Du Skizzen als DXF exportieren, dazu brauchst Du nichteinmal eine Ansicht erstellen. Einfach den DXF-Export anwählen, die Skizzengeometrie auswählen und ausgeben. Nach dem Importieren in NX2 ist die Geometrie dann aber erstmal eine "nomale" Kurvengeometrie und muss in eine Skizze übernommen werden. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holdrio
