| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Checkliste Baugruppen Probleme (594 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo bigmäck, was genau meinst du? wenn es um probleme beim öffnen geht, gib unter datei/optionen/ladeoptionen mal andere einstellungen ein. z.b. methode beim laden: -wie gespeichert (es wird der zuletzt abgespeicherte stand der bg geladen, ohne lange suchzeiten) -suchverzeichnisse: musst du unten suchverzeichnisse definieren, in dem du deine parts abgespeichert hast; nachteil geht die liste der suchverzeichnisse komplett durch beim laden, findet aber alles -aus verzeichnis: läd nur aus dem verzeichnis, in dem die bg-datei drinnen ist usw. ist deine frage so in der art gemeint? ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hi, Denke Big möchte eine Checkliste für "seine" User erstellen, falls eine BG beim öffnen Probleme macht. Da wäre zB: - Öffnen ohne Komponenten / Teilweise laden einer BG - Einstellen der Reference-Sets - Pfadangaben für verwendete Komponenten Nur um einige zu nennen.
------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Zitat: Original erstellt von BigMäck: .... bin an einer Checkliste für Baugruppenprobleme. Vorallem für Probleme beim öffnen. habt Ihr mir tipps dazu? ...
Zielführender wäre, mitanzugeben um welche Probleme es sich genau handelt. z.B. "Teil entlang der Anhebungsgeraden ..." usw. Es soll ja ein Leitfaden für deine Schäfchen sein & keine Sammlung diverser Probleme/Kuriositäten oder gar eine Anleitung, was man noch alles verstellen oder verdrehen könnte ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
