Thema: Tangentiale Fläche zwischen zwei Radien? (404 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yo Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,wie erstelle ich eine Fläche, die sich tangential an zwei Radien anlegt? (siehe Anhang!) Danke und Gruß Tommes
Schnellschuss: Bridge-Surface? Habe es aber nicht nicht probiert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen YO (the real YO!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
hallo tommes! wo, wie, warum? skizze, verrundung (ohne trimmen) zwischen den kanten oder vorher erstellte schnittkurve, extrudieren bridge surface wäre natürlich auch eine überlegung, problem: wird an den kanten der radiusflächen erzeugt => wenn du die bridge surface entlang der flächen bewegen willst, solltest du vorher die flächen einzeln entlang jeweils einer ebene teilen. hoffe da klingt nicht zu wirr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Mit MESH SURFACE... Entweder mit NxN oder wers nicht hat mit Through Curve (Mesh) ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (w/m/d) im Bereich Medizintechnik | Mit europaweit über 1.500 Mitarbeitern entwickeln wir zusammen mit unseren Partnern die Engineering- und IT-Lösungen von morgen. Als Kooperationspartner von weltweit führenden Unternehmen decken wir dabei die zukunftsweisenden Technologien aus nahezu allen Industriebereichen ab. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, Ich schätze, für diese Aufgabe gibt es nirgendwo ein fertiges passendes tool. Du wirst eine aufwendige Hilfskonstruktion mit etlichen Zwischenschritten machen müssen. Mein Vorschlag: Eine Leitkurvenkonstruktion mit den Radiusmittelkurven als Leitkurven sowie Schnitten senkrecht dazu an geeigneten Stellen mit dazugehörigen Skizzen, welche die jeweilige Tangente als Schnittkurve für die Tangentialfläche bestimmen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
