| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Skizze kopieren in NX3 (632 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei NX2 konnte eine Skizze kopiert werden und in eine andere Datei eingefügt werden. Bei NX3 habe ich auch schon versucht, die Skizze über "Formelement kopieren" und "Einfügen" bzw. "Einfügen Spezial" zu kopieren. Wie geht das bei NX3? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Afra Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zwatz, vielen Dank erstmal! Das Problem liegt darin, dass es bei NX3 bei mir nicht klappt! Datei 1 -> Rechtsklick auf Skizze001 -> Kopieren Datei 2 -> Menü Bearbeiten/Einfügen oder: Datei 1 -> Rechtsklick auf Skizze001 -> Kopieren Datei 2 -> Menü Bearbeiten/Einfügen Spezial oder: Datei 1 -> Menü Bearbeiten/Formelemente kopieren -> Skizze001 Datei 2 -> Menü Bearbeiten/Einfügen... geht alles nicht!
erstellt am: 20. Mrz. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Alle beschriebenen Varianten funktionieren bei mir, PasteSpecial hab ich nicht ausprobiert, verwende ich nie. Betrifft das nur Skizzen oder auch andere Features ? Es gibt keine Fehlermeldung, es passiert einfach nichts ? Steht im Syslog etwas drin ? Welche Version wird genau verwendet ? Gruß Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zwatz, ich wollt grad sehen, ob es bei Formelementen geht - und nun auf einmal geht es! Ich weiß nicht warum es gestern nicht ging. Vielleicht war es die Datei (erstellt mit NX 2, jetzt NX 3.0.3.2). Vielen Dank für deine Mühen! Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hi, ich hab´s hier auch gerade... ganz frisch erstellte Teile... Formelement kopieren geht noch, Einfügen sagt er gar nix. Dann also über Auswahl, rechte Maustaste ->kopieren... auch nix Die neuste Variante: Skizze auswählen - kein Kopierbefehl da... ! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Guten Morgen, das war´s leider nicht, die einfache Kopierfunktion tut´s immer noch nicht -siehe Bild. Das Formelement-Kopieren ging (Logfile gab Auskunft) deshalb nicht, weil eine zyklische Referenz erzeugt worden wäre. Ich hatte versucht, eine Skizze aus einer Baugruppe in eine zugehörige Komponente zu kopieren. Wenn das nicht-assoziativ passiert, sollte das doch eigentlich kein Problem sein, oder? Auf jeden Fall wäre eine Fehlermeldung hilfreich gewesen... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
hallo hightower205, vielleicht hilft zwischendurch ja auch mal eine teilebereinigung (datei/dienstprogramme/teilebereinigung). ich/wir habe/n mir/uns angewöhnt vor dem speichern die teilebereinigung durchzuführen. es könnte ja sein, dass du mehrere dateien/parts geöffnet und bearbeitet hast, dort zwischendurch mal fehlermeldungen aufgetreten sind und diese evtl. nicht aus dem speicher gelöscht wurden. [oder du hast excel im hintergrund geöffnet. hier habe/n ich/wir manchmal auch probleme beim durchlauf von teilefamilien, wenn vorher schon excel gestartet war]
------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
