| NX Updatekurs |
Thema: Halbe Durchmessermaße (991 mal gelesen)
jaMAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich frage mich wie ich in UG (NX2) Durchmesser bemassen kann, die in einer teilweise dargestellten Ansicht nur als Radius abgegriffen werden können. Wenn z.B. wie in dem angehängten Beispielbild ein Lochkreis von 3 Bohrungen im Schnitt mit Durchmesser bemasst werden soll. Bei Ideas - womit das Beispielbild erzeugt wurde - kann man bis zur Mittellinie bemassen und dann die Masszahl mit Faktor 2 multiplizieren Bei UG finde ich keinen solchen Trick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaMAN
Hallo jaMAN, Du benötigst eine assoziative Mittellinie. Diese bei der Durchmesserbemassung als erste anklicken und das (Radius-)Mass wird automatisch verdoppelt. Den ersten Masspfeil und Masshilfslinie als unsichtbar einstellen und fertig. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaMAN
Zitat: kuno2 ...Du benötigst eine assoziative Mittellinie. Diese bei der Durchmesserbemassung als erste anklicken und das (Radius-)Mass wird automatisch verdoppelt.
hallo jaman, falls du aber keine assoziative mittellinie hast/hinbekommst, besteht die möglichkeit deinem durchmessermaß einen "konstruktionsparameter" zuzuweisen, bzw. in deinem bild den D=166. dieser liegt ja konstruktiv als parameter vor, vielleicht so : TK=166. über den texteditor (siehe auch bilder!)kannst du paramter aus der konstruktion mit deiner bemaßung verknüpfung. funktioniert soweit mit sämtlichen bemaßungen und ist assoziativ, da sich der bemaßungswert, der dann in der zeichnung steht sich auf einen konstruktionsparameter bezieht. ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
