| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Konstruktionstoleranzen im nachhinein ändern (312 mal gelesen)
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei einer Beitragsverfassung ist bei mir eine Frage aufgekommen: besteht bei einem fertig erstellten Part die Möglichkeit die (Grund-) Konstruktionstoleranzen (Abstand und Winkel) noch zu ändern, so dass diese auch bei allen Formelementen übernommen werden? z.B. wenn meine eingestellte Grundtoleranz 0.0001 ist diese nach Erstellung des Parts auf 0.1 setzen und alle Formelemente "neu" berechnet werden. (so ähnlich wie bei Dichte) Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sfrey-GKN
hallo sascha! IMHO nein, isz ja eine voreinstellung, änderungen der voreinstellung wirken sich nicht rückwärts (also auf schon bestehende elemente) aus. kannst nur versuchen jeden schritt zu öffnen und die toleranz (so vorhanden) im jeweiligen konstruktionsschritt zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sfrey-GKN
Hi, Scheint doch zu gehen.... Also ich hab jetzt mal an den Einstellungen an einem bestehenden Part (Teilefamilienmaster) geschraubt... und das nicht gerade wenig Und funzt ohne Probleme. Auch die aus diesem part bereits existierenden Kinder habe ich ohne Probleme aktualisieren können. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, anscheinend funktionieren die Toleranzänderungen. Bleibt nur eine Frage offen: ist das jetzt Zufall oder funktioniert das immer (ab Version NX3)? Vielleicht gibt es ja im Forum einen "UG-Programmierer" oder jemand, der darüber "tiefere" Informationen hat und sich mal dazu äußern kann. [Wäre toll: dann könnte man alte Dateien, die Probleme bereitet haben (z.B. Freiformflächen) direkt mit einer Grundeinstellungsänderung neu abspeichern und alles funktioniert] Schon mal danke für die Antworten. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
