| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Teilefamilien (403 mal gelesen)
marcogarv Mitglied Techniker
Beiträge: 60 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, weiß von euch jemand wie man in einernTeilefal´milien einen Layer so verändert, das er in allen erzeugten "Kindern" auch geändert wird?? Hintergrand: Ich hab mir für Simmerringe eine Teilefamilie angelegt und leider alles auf meinen Unsichtbaren Layer gelegt. Wenn ich den Simmerring jetzt in eine Baugruppe einfüge kommt die Meldeung das der S-Ring nicht sichtbar ist und ich den Layer ändern soll. Würde ich auch erne machen nur sind alle Teile Schreibgeschüzt und die Änderung der Layeränderung im Elternteil wirkt sich nicht auf die Kinder aus. Was kann man machen????? Danke für eure Hilfe Gruß MArco
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
hallo marcogarv, erstell die doch ein referenzset mit den teilen die sichtbar sein sollen, teilefamilie aktualisieren und dann sollte es das sein. ansonsten den/die layer über "sichtbar in ansicht" schalten. probier das mal. gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Zitat: Original erstellt von marcogarv: .... und die Änderung der Layeränderung im Elternteil wirkt sich nicht auf die Kinder aus. ...
Du mußt die Kind-Teile aktualisieren, die Änderung im Template allein bewirkt keine Änderung der Kinder. Thomas ------------------ SystemInfo: NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wie schafft man es denn ein Kind in der Teilefamilie zu aktualisieren? Bei mir kommt immer eine Meldung das ich mich nicht im Elternteil befinde und deshalb nicht im Bereich der Teilefamilie komme. Oder wo kann man im Kind die TF aktualisieren??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
