| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Swept - Alignment points (433 mal gelesen)
CAD-User2 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 13.03.2006 NX3.0.2.3 (englische Version) mit GM/Opel-Tools Windows 2000
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, beim Anwenden der Funktion /Sweep/Swept erhalte ich die Fehlermeldung "Invalid Order For Alignment Points". Ich denke aber, dass ich die Punkte richtig zugeordnet habe. Kann das jemand mal etwas genauer erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-User2 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
hallo cad-user2! die querschnitte haben eine umlaufrichtung und auch einen startpunkt, und zwar dort wo der pfeil für die umlaufrichtung angezeigt wird. wenn du punkte verbinden willst, darfst du nichtdiesen startpunkt als ersten punkt definieren, sondern am besten eins weiter anfangen. ich hoffe das ist verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-User2 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
CAD-User2 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Verdeutlichung habe ich mal einen Bildschirmausdruck beigefügt, bevor die Fehlermeldung "Invalid Body" erscheint. Die orangefarbenen Konturen und Alignment Points habe ich verwendet. Mit freundlichen Grüßen CAD-User2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
CAD-User2 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
CAD-User2 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal vielen Dank für den Versuch, mir zu helfen. Deine Datei ist ähnlich, wie das was ich brauche. Allerdings habe ich festgestellt, dass bei einem Schnitt etwa in der Mitte nicht alle Ecken scharfkantig sondern abgerundet sind (wahrscheinlich interpoliert). Außerdem brauche ich ein Solid und keine Flächen. Ich denke, dass die Swept-Funktion dafür am besten passen dürfte. CAD-User2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
Hallo cad-user2, das dürfte so sein wie du es haben willst. Ist auch ein solid. Ich denke mit swept dürfte es nicht funktionieren, da du nur drei guides angeben kannst. Die Geom wird dann nicht genau genug. Also bleibt das model mit mehreren surfaces aufzubauen und dann ein solid draus zu machen. Part ist beigefügt. Evt. hilft es ja. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
CAD-User2 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
