  NX
  NX2 DXF/DWG
Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM
Autor Thema:  NX2 DXF/DWG (690 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben bis vor kurzem DXF Files ueber den CGM Weg erstellt. Dies ist aber nicht so prickelnd, da sämtliche Informationen verloren gehen (Linienart etc.) Jetzt expotieren wir ueber 2D Austausch (Partfile, dann DXF) So können die Kunden mehr mit dem DXF File anfangen. Leider sind diese Files beinahe doppelt so gross wie der über CGM erstellte Mist. Gottseidank gibts bei DXF Files eine Komprimierungsrate von ca. 90%, so können die Files noch per Mail versandt werden. Allerdings muss sich der Kunde trotzdem mit DXF Files in der Größe so um 100MB ausseinandersetzen... kann man was einstellen, um die Files kleiner zu bekommen ? Ich schreibe in der Version R14 heraus, scheint aber keinen Einfluss auf die Datenmenge zu haben. Bei R12 erhalte ich leider ein schlechtes Ergebnis (Maßlinien fehlen etc.) Bei R14 alles i.O. - nur eben leider viel zu aufgeblasen.
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo boffix
100MB, da machst du was falsch!
unsere liegen zwischen 10-100kb, grosse gruppen 1MB, aber nicht 100!
unser ablauf (zchn. ist geöffnet!):
"Datei / Exportieren / 2D-Austausch / Aus dargesteltem Teil auswählen (aktivieren) / bei „Zu projizierendes Objekt“ auf "Zeichnung" stellen / bei „Ausgabe als“ auf DXF-Datei stellen / Ausgabedatei angeben "und raus damit"....
gruss
urs
gruss urs
boffix
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir für den Tip Sirius,
ich guck mal, wie ich das Makro erzeugt hab. Melde mich wieder. U´s sind schonmal unterwegs !
boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,
DXF mit Deinen Tips erstellt, immer noch selbe Datei Menge. Kannst Du mir bitte Deine DXFDWG.def zukommen lassen?   Evtl. habe ich da falsche Settings...
edit: stop - muss eigentlich die ugto2d.def sein. Hier habe ich jetzt die Option Data Reduction auf YES gesetzt, Datenmenge bleibt aber gleich... was bringt sonst noch was ?
Gruß Boffix
[Diese Nachricht wurde von boffix am 08. Mrz. 2006 editiert.]
Sirus
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
dxfdwg.def.txt
hallo boffix
hoffe es bringt was!
gruss urs
gruss urs
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sirus,
thx for def  sieht mit Deiner .def immer noch gleich aus... Ich habe jetzt mal ne nicht so volle DIN A2 Zeichnung genommen: Das Partfile ist 431 KB gross, das daraus entstandene DXF File 5.2 MB - kommt der Faktor hin ?! Ich würde (wenn nicht zu unverschämt) noch gerne Deine ugto2d.def testen, vielleicht kann man da noch was rauspressen. Aber große Hoffnungen mache ich mir nicht - ausser data reduction=yes kanns nicht viel sein, und die habe ich mittlerweile auf yes stehen. Wenn die Datenmenge dann immer noch so gross ist, dürfte ich Dir besagtes DIN A2 Partfile per PM mailen, sodass Du mal mit Deinen Einstellungen ein DXF rausschreibst ? Wäre spannend, ob ess bei Dir dann auch 5.2 MB gross wird.
cu boffix
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Faktor 10 für ne DXF sehe ich als normal an, ist bei AutoCAD DWG >> DXF in etwa vergleichbar.
DXF ist eben ne reine Textdatei.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
