| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Lizenskosten !?! (746 mal gelesen)
Schnuller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 08.07.2004 UG NX3 auf HP XW-8200
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade ein Gespräch mit einem EDS-Mitarbeiter gehabt in welchem mir erklärt wurde daß ein Lizenswechsel von UG-Version Unix zu Windows kostenpflichtig ist. Kann das sein!?! Für was denn !?! Als dann auch noch der Betrag von 1500¤ in den Raum gestellt wurde dachte ich wirklich das kanns nicht sein. Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Wechsel?!? Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
IMHO gilt das nur für die Umstellung eines Lizenz-Servers von UNIX auf Windows. Mehrere Möglichkeiten: - du lässt den UNIX Rechner als Lizenz-Server weiterlaufen - du haust dem UGS Vertriebsmenschen auf die Finger und drohst mit Abwanderung - du sagst, der alte Lizenzserver ist defekt, ihr müsstet ein neues Lizenzfile haben. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, also die Situation ist folgendermaßen, ich habe eine Anlage mit Unigraphics laufen bisher auf einer alten Sun die nun einfach nach dem Update auf NX3 ausgetauscht werden mußte. Wir haben uns dann für einen Windowsrechner entschieden. Nun wollen die wie in deinem Beitrag beschrieben Geld sehen für den Lizenswechsel. Deine Aussage mit dem behalten der Unix Lizens verstehe ich nur nicht auch wenn ich diese behalten würde müßte ich doch für die dennoch erforderliche Windowslizens bezahlen, oder? Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mainolf, laut dem EDSler nur für das Umstellen u. des kann ja net sein dachte ich mir. Ich habe also direkt bei UGS angerufen u. mit dem Vertriebler gesprochen der hat nichts von irgendwelchen zusätzlichen Kosten gebrabbelt, laut UGS steht einem 1:1 Austausch ohne Mehrkosten nichts im weg. Vielleicht wußte der EDS Mitarbeiter es einfach nicht besser. Gruß Gerd P.S.Lass es Röhren!!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gernsemer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 05.05.2005 HP Z420 Win7-64 64Gig K4000 Catia V5 + V5-6 NX 9 GM + NX 11 Daimler
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
Hallo Gemeinde, hatte schon mal das gleiche Problem. Wir hatten Install-CDs für SUN und wollten auf Windows umstellen. Bei der Nachfrage nach Install-CDs für Windows wurden mir auch so utopische Preise genannt!
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
