| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Anpassen an die Aussenkontur (266 mal gelesen)
agam Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die Vorauslegung vom Stoßfänger, muss ich zwei Barrieren konstruieren, eine in der mitte und eine Aussen, der 30 gedreht ist. Die Barrieren sollen die aussenfäche vom Stoßfänger immer berühren. Meine Frage, durch reinladen eines neues Stoßfängers, der eine andere aussenkontur hat, sollen die Barrieren sich an die aussenkontur anpassen.Wie kann ich das lösen, das ich nur den stoßfänger austauschen muss und die Barrieren passen sich der aussenkontur an. Habe es mit sketch versucht, dort beziehungen aufgebaut, aber es hat nicht funktioniert. Kann mir da jemand weiterhelfen. Mfg agam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 05. Mrz. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für agam
Hallo agam, man muss hier raten,was Du vorhast: mein Tipp: Du Brauchst Aufnahmeklötze (Barrieren?), die an die Aussenfläche je eines Stossfängers (Eines PKW?) passen und sonst identisch sind. In diesem Falle verwendet man eine Baugruppe aus den rohen Klötzen, den verschiedenen Stossfängern und fertigen Aufnahmeklötzen. In diesen sind gelinkte Rohklötze und gelinkte Stossfängeraussenflächen. Letztere trimmen die Klötze zu fertigen Aufnahmeklötzen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
agam Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, mein Problem ist, dass die Barriere immer den Stoßfänger berühren muss, die Stoßfänger haben alle verschiedene größen,längen und formen. Wenn ich ein neuen Stoßfänger reinlade, will ich das die äußere Barriere , den stoßfänger immer an der ecke berührt. Egal ob ich ein großen oder ein kleinen Stoßfänger reinlade. Ich will nur den Stoßfänger ausstauschen, danach muss die äüßere Bariere sich an die ecke von dem neuen Stoßfänger Positionieren und wenn ich ein kleineren Stoßfänger reinlade soll es auch klappen, das sich die Barriere an die Ecke der kleineren Stoßfängers positioniert. Ist den sowas möglich. Habe mir gedacht ob man es nicht programmieren kann, z.b.: wenn ich ein neuen Stoßfänger reinlade, einfach nur sagen kann, barriere bewegt dich in x richtung bis du ein Teil(Stoßfänger) berührstund stoppst.
erstellt am: 05. Mrz. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für agam
Hallo agam, In diesem Fall musst Du die Barrierenrohlinge nicht absolut positionieren, sondern mit der Stossfängergeometrie verknüpfen. Wenn Du dann Stossfänger austauschst müssen diese Verknüpfungsgeometrie mit gleicher Topologie und Benennung haben, dann passen sich die Klötze (Barrieren) erst in der Position an und werden dann an die Kontur getrimmt. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
agam Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
