Thema: Extrusion senkrecht zu einem Zylinder (389 mal gelesen)
CAD Fighter Mitglied Dipl. - Ing. Mechatronik
Beiträge: 5 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe eine Herrausforderung für euch. 1) Wie kann ich eine beliebige Kontur die auf einer Zylinderoberfläche liegt, senkrecht zur Zylinderfläche extrudieren? Im Anhang sieht man ein Bild in dem meine Skizze zu erkennen ist, die auf die Zylinderfläche projeziert wurde. Wenn ich anschliessend normal entlang der X-Achse extrudiere, ensteht dieses (offene) Modell. Ich möchte aber alle extrudierte Flächen SENKRECHT auf der Zylinderfläche stehen haben. Natürlich könnte ich alle Kanten einzeln extrudieren, jedoch habe ich dann kein geschlossenes Formelement. 2) Wie bekomme ich das Formelement geschlossen? Am Ende des Extrudes wird keine Fläche erzeugt, da sie (natürlich) rund verläuft. Wie kann ich dort eine Fläche erzeugen? Man könnte natürlich das ganze aus verschiedenen Rotationskörpern aufbauen (hier wären das 2). Doch leider ist der wirkliche Einsatzfall etwas komplizierter. Ich habe bereits ein paar Beiträge zu Schriften/Gravuren auf runden Oberflächen gelesen. Jedoch konnte ich dort keine Lösung finden. Vielen Dank im vorraus. sagt der CAD Fighter ------------------ UG NX2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Fighter
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Fighter
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo. Super, so einfach kann das sein. Bleibt nur noch eine Frage offen. Wie mache ich aus dieser "Trompete" einen geschlossenen Volumenkörper (Fläche am Ende ergänzen), damit ich Ihn bei Boolschen Operationen nutzen kann. Vielen Dank für die super schnelle Antwort MfG CAD Fighter ------------------ UG NX2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Fighter
Du brauchst nicht unbedingt einen Volumenkörper, es gibt auch die Möglichkeit mit Patchkörper zu arbeiten. Dabei werden die Flächen an ein Solid getrimmt und danach mit Patchkörper als Volumen aufgefüllt. Willst Du ein gesenk, dann trimmst Du an diesen Flächen musst aber vorher auf einer Seite einen Deckel anbringen Bringst Du auf beiden Seiten einen Deckel drauf, dann kannst Du das ganze mit SEW vernähen und dann hast Du einen Solid ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Fighter
die Deckflächen erstellst Du relativ einfach, indem Du eine Offset-Fläche von deinem Solid erstellst und danach an deiner erstellten Fläche trimmst für die innere Fläche würde ich einfach eine Fläche extrahieren und das gleiche machen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Fighter
Hallo Fighter Musst Du denn die Skizze zuerst auf dem Zylinder aufwickeln? Mit der Skizze lässt sich ja direkt mit der Funktion Polster eine solche Extrusion erzeugen. Die Schnittkurve des Polsters mit dem Zylinder stimmt dann in Umfangsrichtung allerdings nicht mit der aufgewickelten Kurve überein. Aber bei einem Zylinder lassen sich die Längen am Umfang ja einfach mit einer Funktion korrigieren. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ach das versteckt sich hinter der Funktion.... Das ist natürlich auch eine elegante Lösung des Problems. Ich danke euch beiden für diese guten Beiträge. und wünsche ein schönes Wochenende. Euer CAD Fighter ------------------ UG NX2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
