| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: exportieren funktioniert nicht (879 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe auf NX3 versucht eine step214 und eine iges- Datei zu machen (Dateil/Export/Step214..). Er rechnet zwar einige Zeit, aber es wird dabei keine Datei erstellt (oder vielleicht woanders hin, als ich es ihm angebe). Habe auch versucht, Linked Bodies zu erstellen und diese zu exportieren - gleiches (nicht vorhandenes) Ergebnis. Weiß jemand, woran das liegen kann? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo! Hast du den Dateinamen selber vergeben oder is es der von UG vorgeschlage? falls nicht versuche Dateinamen u. Pfad zu ändern bzw. selbst einzugeben! wenn ich den Namen nicht ändere stellt mir UG die Datei auf H:\ (Persönliches Laufwerk bei uns!) weiß aber leider nicht warum... und hab auch lange gebraucht um rauszufinden wohin die Daten kommen! ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ich habe immer eigene Namen angegeben (ich bekomme gar keine Vorschläge von UG). Habe gerade wieder eine Ableitung versucht und alles nach der Datei durchsucht aber nichts gefunden. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
dann hast Du vermutlich kein Part oder Verzeichnis ausgewählt. Wie sich das anhört benutzt Du den in UG vorhandenen export, versuchs mal mit dem externen START-Progamme-Unigraphics-Translators ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Beiträge: 156 Registriert: 21.06.2004 Win10 64bit Spacetraveller USB 16GB RAM Nvidia Quadro K600 Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, der Externe Translator funktioniert, wennst noch Probleme hast ruf michan DW 3025 ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch für die Antworten! Ich habe immer einen Dateinamen angegeben und Körper ausgewählt. Der Externe Translator hat den Nachteil, dass ich die Lage in der Assembly verliere. Wenn ich die Solids in der Assembly auswähle, kann sie der Lieferant auf 0,0,0 in sein Modell hineinstellen und die Teile sind richtig drinnen. Ich habe das Logfile mal angehängt. Wer da was rauslesen kann, der sein gepriesen (wahrscheinlich eh jeder außer mir..) Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ja ich kann was raus lesen, ich hatte es vermutet. Du sitzt 2 Büros weiter gruß Martin ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
