| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: assoziative Intersect Curve (341 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite mich gerade in NX3 ein und wollte zwischen zwei Datum Planes eine assoziative Schnittkurve erzeugen. Wenn ich das mit dem Befehl Intersect Curve mache, bekomme ich die Meldung: "Intersection between two planes produces non-associative line." War das schon immer so? Wie erzeuge ich eine assoziative Schnittkurve zwischen zwei Datum Planes? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, nein, ich habe nur zwei Datum Planes, die senkrecht aufeinander stehen. Und da soll eine assoziative Schnittkurve hin. Alles andere klappt, nur das nicht, die Kurve wird dumm. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo Stephan, die Operation Intersection Curve zwischen 2 Datum Planes erzeugt seit V18 eine nicht assoziative Kurve. Dies ist auch in Nx4 der Fall. Das einfachste wäre, eine Skizze auf einer Ebene anzulegen und dort eine Linie kolliniar mit der anderen Ebene zu verknüpfen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, danke für die Hilfe. Hatte ich auch so in Erinnerung, daß das mal ging. Gibt es denn einen Grund, warum das nicht mehr geht? Ich mache gerade einen Vergleichstest zwischen V5 und NX, und da muß NX diesmal leider einen Minuspunkt bekommen. Ist aber fast der Einzige. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Stephan, ob 'Intersection Curve' vor UGV18 einen assoziativen Output hatten kann ich nicht sagen. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, das in UGV18, NX1, NX2, NX3 und NX4 keine assoziative Kurve zwischen zwei Bezugsebenen ensteht. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Da das Ganze im Menue "CurveFromBodies" zu finden ist, ists schon plausibel, daß mit 2 Datums nichts geht. Obs früher ging, kann ich nicht sagen, aber ists ein Problem, anstelle der Intersection- oder SectionCurve eine DATUM_AXIS einzusetzen ? Die ist genauso assoziativ und kann wahrscheinlich auch das, was du brauchst (?). Thomas ------------------ SystemInfo: NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 9.0 , auf M$ WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zwatz, klingt ja alles ganz logisch, trotzdem verstehe ich nicht, warum in diesem Fall keine assoziative Kurve erzeugt werden kann. An eine Datum Axis hatte ich auch gedacht, aber ich soll hier ein V5-Part nachbauen, und da sind zwei planes mit einer Verschneidung drin. Ich habe mich für die Lösung von Steffen entschieden, Sketch mit Linie und diese zur anderen Plane verknüpft. Nicht schön, aber es funktioniert. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
hallo stephan! ich glaube der grund ist, dass bezugselemente unendlich groß sind. das würde bedeuten, das du eine unendlich lange gerade erzeugen würdest. eine gerade wird in ug aber als verbindungskurve erster ordnung (y=a*x^1+b*x^0) zweier punkte interpretiert, muß also eine endliche länge haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
