| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Zeichnungsrahmen (756 mal gelesen)
marcogarv Mitglied Techniker
Beiträge: 60 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hier mal wieder ein typisches Anfängerproblem. Wir haben uns Zeichnungsrahmen anpassen lassen. Diese können wir über die UG Tools einfügen und ausfüllen. Nach abspeichern und schließen einer Zeichnung mit Zeichnungsrahmen ist beim erneuten öffnen der Zeichnung der Zeichnungsrahmen verschwunden. Die Einträge aus den Schriftkopf sind jedoch da. Kann mir jemand weiterhelfen? mfg, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
hallo marcogarv, schau mal in den layern nach. wahrscheinlich sind die layer, auf denen der rahmen liegt nicht selektierbar oder sichtbar. über "format/layer einstellungen" mal nachschauen, ob layer auf selectable stehen. vielleicht war es das. gruß sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2003 Win XP UG-NX3 SE V19
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hallo macrogarv, es kann auch sein das Dein Zeichnungsrahmen nicht in das Zeichnungspart importiert wird sondern das Dein Z-Rahmen als Muster hinzugefügt wird. Wenn dem so ist muss eine UG Variable (UGII_PATDIR=PFADANGABE) auf das Verzeichnis in dem die Z-Rahmen liegen gesetzt sein. Schau doch mal in Deinem Installationsverzeichnis der UG-Tools in der "rahmen.def" Datei nach. Dort gibt es den Eintrag unter der Spalte "R" zu Deinen Rahmen. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Tipps. Es lag nicht an den Layern, sondern es musste eine Systemvariable von pattern auf importieren umgestellt werden. Das hat mein Kollege rausgefunden. Das System ist nicht ganz einfach wenn mann damit zu zweit nach 1.5 Wochen Schulung produktiv arbeiten soll. Manchmal sehne ich mich da nach Inventor zurück. Aber wir beißén uns da schon durch. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
hallo marcogarv will noch einen Tipp nachschieben, kurz zur Erklärung von Import und Pattern alles hat Vor und Nachteile IMPORT 1.bei import wird jeder Rahmen zur Zeichnung importiert d.h. er wird Bestandteil der Datei die sich dadurch vergrößert. 2.Ändert sich dein Zeichnungsformat z.B von A2 nach A1 weil alles nimmer draufpasst musst du vorhandenen Rahmen löschen sonst liegen alle Rahmen aufeinander deshalb sollte er evtl auf einen eigenen Layer liegen. Ändert sich irgendwann was am Rahmen musst du bei allen Imports alten Rahmen löschen neuen Einfügen PATTERN Damit das was du beschrieben has nicht passiert das beim Erneuten öffnen der Rahmen fehlt muss folgende Umgebungsvariable gesetzt werden Wobei der Pfad auf eure Ablage abgestimmt werden muss wo die Rahmen liegen set UGII_PATDIR=E:\EDS\ugtoolsnx2\rahmen Wie Pattern schon sagt wird vom Rahmen nur ein Abbild des abglegten Rahmen geladen. Müsst halt mal probieren was euch besser gefällt. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
