Thema: vector constructor (670 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand sagen, wo ich den vector constructor finde, seit er bei NX3 nicht mehr Teil des Werkzeugkastens von "angle" bzw. "distance2 ist?? Ciao, Martin ------------------ Der mutige lebt vielleicht nicht ewig, der feige aber gar nicht. P.S.: darf nicht gegen mich verwendet werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, der Vektor Kostruktor erscheint nur, wenn gebraucht, z. B. bei einer Messung "projizierter Abstand", erst das Menü, und dann außerdem als Icon in der statischen Toolbar der Messung. Die Winkelmessung erstellt automatisch die Vektoren der gemessenen Objekte, von daher ist der Konstruktor hier auch nicht nötig. ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Ralf, danke für Deine Antwort. Ich möchte den Winkel zwischen zwei Punkten einserseits und der Y- Achse andererseites messen. Dafür brauch ich doch den Vektor Constructor, oder nicht? MfG, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, ich danke Dir, Du warst eine Hilfe! Allerdings, wähle ich jetzt die Option 2 Points, kann ich keine Punkte auswählen. Früher, wenn ich den Cursor auf eine Kreiskante gelegt habe, hat er sofort den Mittelpunkt erkannt, jetzt passiert gar nichts. Ich sehe es schon kommen, dass ich hier wieder etwas gaaanz einfaches übersehe, aber was? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ok, ich glaube, ich hab´s, Du befindest Dich in einer Baugruppe und willst den Körper einer Komponente vermessen. Das geht mit dem normalen Punktfang nicht...! Workarounds: - Die fragliche Komponente zum "Displayed Part" machen (wenn´s denn nur eine ist!) und Messung ausführen - Im Punktfang wird der gute alte Punkt Konstruktor (ganz rechts) angeboten. Den auswählen, entsprechenden Punkttyp auswählen (für jeden Punkt einzeln) und los geht´s... Super, oder? ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich möchte in einer Assembly messen und kann dieses Ergebnis nur in der Assembly bekommen, weil der Part in der Assembly gedreht wurde und ich in Bezug auf die y-Achse der Assy messen will.. Danke für Deine bisherigen Bemühungen - fällt dir noch was dazu ein? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
