| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Baugruppenstruktur (894 mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe folgende Frage: Bei uns gibt es Einzelteile, die ich in unterschiedlichen Artikeln, sprich demnach auch in unterschiedlichen Baugruppen verbaut habe. Nun habe ich ein solches Einzelteil in EINER von diesen betroffenen Baugruppen umbenannt (save as). Müßte er mir dann nicht eigentlich dieses Einzelteil in ALLEN betroffenen Baugruppen austauschen??? Ich meine früher wäre dies problemlos gegegangen! Habe ich aus Versehen irgendeinen Knopf gedrückt, und irgendwas verstellt? Wenn ja, welchen bitte??? Momentan tauscht er nur in der Baugruppe aus, in dem ich das Teil auch umgespeichert habe, in den anderen leider nicht, da ist noch das "alte" Einzelteil verbaut! Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
estelle Dir eine neue Baugruppe, in dem Du alle dazugehörigen Baugruppen lädst. Dort benennst Du dein Teil mit save as um und es wird überall geändert Danach alles speichern und die neu erstellte Baugruppe wieder löschen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, Danke für die superschnelle Antwort! Ist das die normale Vorgehensweise, bzw. war das sonst nicht anders??? Ich dachte, früher ging das auch ohne dem, was du eben geschrieben hast, oder täusch ich mich? Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
wir haben bei uns für alle Werkzeuge eine Gesamtbaugruppe mit Unterbaugruppen. Ändern wir ein Teil geschieht dieses grundsätzlich in der Baugruppe der obersten Ebene, somit haben wir da keine Probleme. Ich frage mich wie sonst Baugruppe A wissen soll was in Baugruppe B passiert, wenn diese nicht geladen ist ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Zitat: Original erstellt von frettchen: ... Ich meine früher wäre dies problemlos gegegangen! Habe ich aus Versehen irgendeinen Knopf gedrückt, und irgendwas verstellt? Wenn ja, welchen bitte??? Momentan tauscht er nur in der Baugruppe aus, in dem ich das Teil auch umgespeichert habe, in den anderen leider nicht, da ist noch das "alte" Einzelteil verbaut!...
Thermo hats eh schon beschrieben wie es funktioniert - und das ist auch sinnvoll so. Du hast kein TeamCenter, oder ? Welche LoadOptions verwendest du - werden Version Rules eingesetzt (diese ziehen natürlich nicht, wenn "neue" Teile mittels SaveAs erzeugt werden) ? Thomas ------------------ SystemInfo: NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 9.0 , auf M$ WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
hallo frettchen, wenn du ein teil A in vielen verschiedenen baugruppen umspeichern möchtest, und dieses teil in allen baugruppen ausgetauscht werden soll, dann solltest du diese baugruppen vor dem umspeichern des teil A öffnen. dann sollte es funktionieren. du musst halt nur wissen, in welchen baugruppen dein teil A drin ist. [soll es nur in einer baugruppe geändert werden, kannst du über den baugruppennavigator gehen: "komponente/baugruppe schließen" und anschließend "komponente öffnen als...". hat bei einzelnen baugruppen den vorteil, dass dahinter liegende zeichnungen bzw. bemaßungen nach dem aktualisieren ihre asoziativität beibehalten.] gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, das klingt schon logisch, was du schreibst, aber spätestens wenn ich in Baugruppe A was geändert habe und dann Baugruppe B dananch öffne, müßte doch Baugruppe B beim "Hochziehen" der Einzelteile merken, daß sich was verändert hat. Aber gut, die von dir vorgeschlagene Vorgehensweise ist ja o.k. Danke nochmal Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frettchen Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo, da ich immer wieder mal Fragen hier stelle, bemühe ich mich (trotz meiner geringen Erfahrungen) auch irgendwo Antworten geben zu können.. Ich frage mich, wenn Du alle Teile sozusagen updaten willst, warum kopierst Du nicht einfach Dein altes Teil im Explorer und legst es irgenwo als Altstand ab und benennst das verbaute Teil gar nicht um. Wenn Du es einfach änderst und wenn es noch gleich heißt, wird sicher überall wo es verbaut ist die neue Version geladen. Ich hoffe, ich sehe das richtig.. LG, Martin P.S.: Ich bräuchte übrigens Hilfe unter dem Titel "vector constructor".. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
bei deinen LOAD Options wird alles aus einem Verzeichnis geladen und die Teile liegen nicht kreuz und quer über die Festplatte verteilt. Sollte da doch sehr überschaubar sein, wenn Du ein Teil umbenennen möchtest ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
frettchen arbeitet in einer TeamCenter Umgebung (was er [EDIT:]- es uns gleich am Anfang auch mitteilen hätte können ) - da schauts wieder ein wenig anders aus: (Auf Besonderheiten ala abgeschaltene PS Synchronisation geh ich aber nicht ein, da davon auszugehen ist, daß die eingeschalten ist (bei Save + bei Load)) Es ist zu unterscheiden, ob das SaveAs eine neue Revision eines Teils erzeugt oder ein gänzlich neues Teil (bei nur einer übergeordneten ASM, die danach gespeichert wird). - neue Revision (unter der Annahme, daß in den LoadOptions "LatestWorking" zur Anwendung kommt): Ist die ProductStructure ( --> PSE ) der fraglichen ASM "Working()" konfiguriert, wird die neueste Revision geladen, ist sie "Precise" konfiguriert, wird die geladen die eben im PSE drin ist. - neues Teil: Ist nur in der einen ASM enthalten, die nach der SaveAs Operation auch gespeichert wurde, in den "anderen" nicht. In keinem Fall werden aber die Komponenten in ungeladenen ASMs ausgetauscht. Zu den "anderen" ASMs: Sind die während des SaveAs der Komponente in der Session geladen und werden danach auch gespeichert, heißt das nicht unbedingt, daß auch die Teile effektiv getauscht werden, denn das ist konfigurationsabhängig. TCE default ist, daß der Teiletausch nicht automatisch erfolgt (in der Umgebung in der ich arbeite ists umgekehrt eingestellt). Thomas ------------------ SystemInfo: NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 9.0 , auf M$ WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwatz, daß der Teamcenter so einen Einfluss auf die Geschichte hat, hätte ich nicht gedacht! Sorry, das nächstemal sag ich es gleich dazu, daß wir uns mit dem Teamcenter rumschlagen müssen..... Auf jeden Fall weiß ich jetzt Bescheid! Danke für die ausführliche Antwort. Gruß Frettchen PS: Übrigens, Frettchen ist eine "sie" , das nur am Rande.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
