Hallo Thermoflasche,
ich wartete voller Hoffnung auf NX4, da ich NX3 (aus aehnlichen Gruenden wie u.g.) uebersprungen habe.
wie immer, hoert sich das "What's new" toll an. Nur was nutzen all die neuen Features, wenn das Handling (IMHO) auf der Strecke bleibt =;-?
Ich habe mich in letzter Zeit hauptsaechlich mit der NX4 Konfiguration beschaeftigt und danach mit der Benutzung.
Mein persoenlicher Eindruck von NX4 im Vergleich zu NX2:
Modeling:
- Schlechte Performance (wieder etwas langsamer als NX3)
- Handling irgendwie nicht so fluessig wie NX2, habe immer das
Gefuehl, mehr Klicks machen zu muessen, um das gleiche zu
erreichen
- AusdrucksEditor absoluter Horror, wollte einfach nur den Winkel
einer Fase im AE aendern (z.b. von 45 auf 60). Ich bekomm's nicht
hin, es kommt die Fehlermeldung : "The specified string contains a
syntax error..." . Es klappt nur im Formelement Dialog.
- Im Formelementdialog (z.B. Extrude) koennen die Parameter nicht
mehr direkt editiert werden, wenn diese aus einer "Formel" bestehen.
hierzu muss dann extra der AE aufgerufen werden.
- Meiner Meinung nach ein Fehler im Feature Bohrung. Wenn fuer die
Bohrung als Durchgangsflaeche z.B. eine andere Bohrung angegeben
wird, wird die zu erstellende entweder gar nicht gesetzt, oder
z.T. durch das ganze Bauteil
- Das Handling der DatumPlanes ist aufwendiger geworden, vor allem
bei tangetialen DP auf einen Zylinder. Hier klappt's nur noch in
einer bestimmten Reihenfolge, was in NX2/NX3 nicht erforderlich war.
- Beim Laden von aufwendigeren NX2-Parts ist es schon passiert, dass
Vektoren in die entgegengesetzte Richtung standen und somit das
Teil nicht mehr komplett aufgebaut wurde.
Zeichnungserstellung:
- Das anlegen neuer Ansichten ist sehr gewoehnungsbeduerftig (wie
schon in NX3) und meiner Meinung nach aufwendiger als in NX2.
- Plotten... SDI halt..., was soll man mehr dazu sagen ? Das alte
Plotsystem war fuer mich vorteilhafter. Nur ein kleines Bsp.,
Es soll in ein PS-File geplottet werden : In NX2, einfach die
Plot-Qeue ausgewaehlt fertig File wurde geschrieben und hatte
automatisch die entsprechende Blattgroesse.
Mit SDI muss geschaut werden, wie gross ist denn mein
Zg.-Blatt? Dann Plotter auswaehlen und dort dann die Blattgroesse
einstellen.
Hier noch die wenigen (fuer mich) vorteilhaften Funktionen:
- Fasen "Offset-Winkel" nach dem Erstellen umkehrbar
- Ordinatenbemassung jetzt auch "verdreht" moeglich
- Ausrichtung der Mittellinien abhaengig vom Winkel der gklappten
Ansicht
Wie schon erwaehnt, das ist nur mein (erschreckender) persoenlicher
Einduck mit NX4.0.0.25 MP1 . Ich wuerde mich gerne vom Gegenteil ueberzeugen lassen.
Gurss
ugmania
