| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX2 - Reference Only Components - Abfrage im Assamly (1169 mal gelesen)
ppeter Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man in einem Assembly abfragen ob Reference Only Components vorhanden sind? Eine Möglichkeit im Baugruppen-Navigator ---> Eigenschaften... dauert aber zu lange bei grossen BGs. Vielen Dank, peter
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ppeter
Das Setzen auf ReferenceOnly bewirkt, daß ein KomponentenAttribut "REFERENCE_COMPONENT" auf der entsprechenden ComponentOccurance erzeugt wird. Allerdings listet ein #Information#Other#AttributesReport genau diese Art von Attribut nicht. IMHO ist die Anzeige im ANT das einzige Bordmittel um die gewünschten Informationen zu erhalten. Thomas ------------------ SystemInfo: NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 9.0 , auf M$ WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ppeter
Hi, man kann im BG-Navigator doch die Spalte "Reference-Only" anzeigen lassen. Dann einfach nach dieser Spalte sortieren. Die "Reference-Only"-Komponenten werden dann mit einem (Buch?)Symbol angezeigt. Wäre das nicht was? ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ppeter Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reibo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 02.06.2005 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.3.9 Win 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ppeter
Hallo, ich muss das Thema REFERENCE_COMPONENT noch einmal aufwärmen. Im Baugruppennavigator wird durch das Buch-Symbol angezeigt, dass die Komponente nur als Referenz dient. Ich suche bei großen Baugruppen nach einer Möglichkeit, alle Komponenten durch einen Filter zu suchen und z. B. auszublenden. Die Suche nach dem Attribut Reference_Component führt nicht zum vollständigen Ergebnis, da das Attribut nicht bei allen Komponenten gesetzt ist aber trotzdem das Buch angezeigt wird. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tip Reinhard
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ppeter
