Thema: HILFE!! Dreieckige Spiralen erstellen (2635 mal gelesen)
nico Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 08.04.2002 Windows XP Professional (Vers. 5.1) UGS NX3.0.2.3 Teamcenter 9.1.2.4
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenteilnehmer, ich habe ein für mich sehr großes Problem und hoffe sehr, das jemand von Euch eine Lösung anbeiten kann. Ich muß eine dreieckige Spirale erstellen (Grundmaße der Spirale siehe Bild) Es soll eine Spirale werden mit 1,9 Windungen. Der UG NX3 Befehl "Spirale/ Helix" macht scheinbar nur runde Spiralen.... oder kann man dort mit Regelkurven usw. (wo mir leider das tiefere Know How fehlt) meine gewünschte Spiralform erzeugen? Vielen Dank für die Mühe. Viele Grüße Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 230 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Hallo nico, Wenn Du einen gleichmäßigen, wendelförmigen und parametrischen Steigungsverlauf brauchst, hier eine Lösung als kleine Bildergeschichte: (Die Dreiecksseiten sind dann keine Geradenstücke sondern projezierte Wendelteile) ------------------ Euer Kuno2 [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nico Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno, vielen Dank für die "Bildergeschichte" ... genau das ist es was ich brauche .... Bild Nr 3: du legst dann einfach eine Helix mit den entsprechenden Parametern um die Dreieckfläche? Bild Nr 4: Hier fehlt mir jetzt der Kniff! Wie bekommst du die Spirale auf die Dreickesflächen? Ist das der Befehl "Projizieren"? Soweit gut, bei mir siehts dann aber so aus (siehe Bild Projizieren.jpg) ... viele Linien, die ich nicht zuordnen kann. Ach so, Einstellung ist beim projizieren "Entlang der Flächennormalen" Wo liegt mein Fehler? Bild Nr 5: Auf der Projizierten Leitkurve hast du dann einfach ein "Rohr" laufen lassen .. richtig?? Ich hoffe, du kannst mir noch einen Tip geben, wie ich die Spirallinien auf die Dreieckflächen bekomme Vielen Dank Nico
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Hallo nico, Zitat: Ach so, Einstellung ist beim projizieren "Entlang der Flächennormalen"
genau da liegt der Fehler: Die Projektionsrichtung muss sein "towards line". Du benötigst dafür eine Linie oder Datum-Achse in Achsrichtung der Wendel. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nico Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Kuno2, genau das war der Fehler, den ich gemacht habe .... jetzt funktioniert es und ich habe meine dreieckige Spiralfeder fertig modelliert. Nochmals, vielen Dank für deine Mühe und den wirklich guten Tipps Viele Grüße Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeinExperte Mitglied TZ
Beiträge: 1 Registriert: 08.12.2006
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
Guten Morgen, im Anhang habe ich ein Bild eingefügt, welches mein Problem zeigt. Ich habe diesen Beitrag durchgelesen und sehr hilfreiche Informationen erhalten. Ich habe nun keine Runde Geometrie, wie bei der Spiralfeder, und erhalte durch meine Wendelgeometrie eine kleine Verdrehung. Die ursprüngliche Senkrechte ragt in die Mitte und der Wendel wird vom Topf/Trichter abgelöst. Wie kann ich das Problem lösen? Wie man sehen kann, habe ich eine Helix erstellt, dann Projeziert, sweep along guide. Liegt das Vielleicht an dem Grundprinzip der Helix selber? Gibt es die Möglichkeit eine ähnliche Helix zu erstellen ohne Helix Befehl. Leider bin auch ich nicht in den Genuss einer UG Schulung gekommen :-( Freue mich über jede Antwort ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nico
