| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Fehlendes Teil in Ansicht (647 mal gelesen)
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem entsprechneden Artikel der diese Problematik schon abgehandelt hat, aber nach nun 45min Suche nuss ich aufgeben. Nach dem Einbau von ein paar zusätzlichen Teilen in eine Baugruppe ist ein Teil nicht meht auf der Zeichnung zu sehen (keine Änderung an Ref.-Sets, Farben, Layern etc..). Kann mir bitte jemand den entsprechenden Artikel linken oder direkt Antwort auf den Workaround geben (IMHO ist das Problem in UG bekannt und es gibt eine Lösung) Vielen Dank ------------------ Die Made Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huebl
Hallo Huebl, in der Anwendung Zeichungserstellung in der Menueleiste Baugruppen->Explosionsansichten-> Komponente Anzeigen. Ansicht wählen, in der das Teil offensichtlich nicht dargestellt wird. Alle nicht dargestellten Teile werden nun in einer Dialogbox aufgelistet. (Kommt mit NX2xx ab und an vor, ich weiß leider nicht mit welcher Version Du arbeitest) Grüßle Boffix
------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke boffix, aber das war es noch nicht, das Teil ist mit ein bis zwei teilweise dargestellten Linien noch sichtbar (ist im Verhältniss zu den anderen Teilen relativ groß und komplex. Ich denke es hat etwas mit der teilweisen Durchdringung dieses Teils mit Schrauben zu tun. Die Ansicht enthält nach Deiner Vorgehensweise auch keine "nicht dargestellten" Komponenten. Viele Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huebl
hmmm, dann sag mal in der Zeichnungserstellung Format->sichtbar in Ansicht, danach geht eine Dialogbox auf, in der alle Ansichten aufgelistet sind. Als erstes steht allerdings der Blattname. Achte darauf, das dieser markiert ist. Dann drückst Du den Schalter "auf Global zurücksetzen" und danach gleich auf abbrechen, Zeichnung wird "out of Date". Jetzt Ansichten wieder aktualisieren. Immer noch nicht gut ?!? Dann in der fehlerhaften Ansicht die Stileigenschaften aufrufen, unter dem Reiter "verdeckte Kanten" sollte der Haken bei "Volumenkoerperdurchdringung" unbedingt gesetzt sein. Dann unter dem Reiter "Allgemein" eine 0 (NULL) ins Feld "Toleranz" eintragen. (Damit zwingst Du UG, diese Ansicht nochmal durchzurechnen) - Wenn die Ansicht nun immer noch nicht richtig dargestellt wird, bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende. Schreib mal Deine Systemangaben in Dein Profil, dann kann Dir besser geholfen werden... Wir wissen immer noch nicht mit welcher Softwareumgebung Du Dich auseinandersetzen musst ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke die Stileigenschaften waren es, "Dann in der fehlerhaften Ansicht die Stileigenschaften aufrufen, unter dem Reiter "verdeckte Kanten" sollte der Haken bei "Volumenkoerperdurchdringung" unbedingt gesetzt sein. Dann unter dem Reiter "Allgemein" eine 0 (NULL) ins Feld "Toleranz" eintragen. (Damit zwingst Du UG, diese Ansicht nochmal durchzurechnen)" die Systemangaben folgen noch ;-) Viele Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
