Thema: NX3: 2Ableitung in DXF exportieren geht nicht???? (614 mal gelesen)
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo hab ein verdammt riesen problem egal wie ich versuche meine Teile die ich in UG NX3 konstruiert habe und abgeleitet habe als DXF auszugeben kommt nur Müll dabei raus. Ich habe alles versucht mit speicher unter, exportieren entweder stellt ACAd gar nix mehr da oder nur die hälfte verschluckt Linien dann mal Ansichten ??? Wer weis was habe das Forum durchsucht und egal welcher Tipp nix hat geholfen. *hülfe* Alles andere geht optimal aber nur dieses blöde DXF/DWG geht nicht leider? Selbst wenn ich nur einen zylinder mache oder einen Quader egal waas ich Versuche nix geht. Ich bin für jeden Tipp Dankbar weil mir brennt die Hütte hier *wegrenn* ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo isegal, die Gerüchte verdichten sich, dass die Kombination von NX3 und DXF/DWG-Export derzeit praktisch nicht klappt. Ich würde mal zweigleisig fahren. "1. Gleis": Hotline-Call bei UGS mit einer einfachen Aufgabenstellung (z.B. dein Zylinder). "2. Gleis": Den Umweg über CGM ansehen (ist hier im Forum öfter beschrieben worden). Ggf. hilft der ja schon, deinen Kunden zufrieden zu stellen. CGM ist immer fach (2D) und sieht so aus wie es in UG aussieht. Es werden aber nur Linien und (je nach Export-Einstellungen) Texte weitergegeben, d. h. in einem anderen CAD-System können etwa Maße nicht mehr als solche erkannt werden. Es handelt sich dann um ein extrem einfaches Format im Sinne von CAD. Aber die Anforderung ist erfüllt worden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren -->
@hightower eine 2DZeichnung weil 3 geht ja so nicht. @Walter Danke für den Tipp aber das problem ist wie du beschreibst dann eben auch ein wenig vorhanden die nicht Lesbarkeit. die von UGs sagen es geht bei Ihnen den weg hatte ich schon versucht. Ich habe es nun mit ca 30 teilen und Baugruppen versucht und jedesmal ein anderes Ergebniss. gibt es besondere Einstellungen die ich vieleicht ausseracht gelassen hatte? Wie bekomme ich die CGM in mein Autocad 2006LT??? finde da keine möglichkeit irgendwie und weis auch nicht wirklich richtig wie es geht. Das hatte vorher ein Kollege in der schweiz gemacht mit dem cgm. *grübel* ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren -->
sorry hatte ich überseh in dem ganzen stress grade, ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
HR_3peng Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2005
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie machst du deinen export? -es geht über den weg datei-export-dxf -oder 2d-austausch und dann dwg oder dxf auswählen -oder über das über den programmstart auszuführende tool translators. -hast du schon einmal den export einer iges datei vesucht? gruß HR_3peng ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich nochmal, wir machen solche Exporte mit Datei ->Export ->2D-Austausch. Wenn dabei nur die Hälfte rüberkommt (zufällig nur Schnitte, Schraffuren und so´n Kram?) dann sind die Ladeoptionen häufig schuld. Egal ob nativ oder mit TCE, der Konverter greift immer - auf den letzten gespeicherten Zeichnungsstand und - auf die Ladeoptionen des ausführenden Users zu. Daher muss in den Ladeoptionen immer mit allen Komponenten geladen werden, dies muss auch so in der load_options.def gespeichert sein. Werden die Modelldaten vor der Konvertierung nicht mitgeladen, gibt´s bis auf die extrahierte Geometrie (z.B. Schnitte) nix zu sehen... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Tja wenn man die Lizenz dazu hatt *grins* bei mir will es eine Lizenz haben ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
| Bauteilverantwortlicher (m/w/d) E-Powertrain / Powertrain | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Also CGM ist soweit zufriedenstellend, aber mein Ingenieur Mault rum wie ein Irrer deswegen und ich muss es ausbaden *studiert aber null Ahnung* falls jemand eine Lösung kennt wäre ich sehr dankbar damit das dirket geht bevor der mir noch ne Standpauke hält wofür ich nix kann. Weil UGs selber sagt an der Hotline Oton " Das muss gehn sie machen da etwas falsch ganz sicher" Ja danke ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
