Thema: Format der tbr-Dateien (382 mal gelesen)
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 19. Feb. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, wo ich die Formatierung der tbr-Dateien nachschlagen kann? Ich möchte z.B. wissen, ob ich dort bei einem Button das Bild ausschalten und nur Text darstellen kann. Gruß, PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
Hallo PLMboy, so weit wie ich weiß geht das nicht. Wenn Du kein Bild angibst, also auch einfach den Eintrag "BITMAP" nicht setzten tust in der .tbr Datei wird ein ICON in der Toolbar angezeigt das UG kein Bild findet. Die Syntax kannst Du Dir doch an den vorhandenen .tbr Dateien anschauen. Du findest diese in Deinem UGII Verzeichnis im Folder "MENUS" Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 20. Feb. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
Hallo, im tbr header icons durch buttons ersetzen und die bitmaps mit "!" ausklammern. ..... VERSION 2 OPTION DISMISS OFF !#################################### !ICONS ! This signifies the start of an icon palette BUTTONS ...... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
