| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Bohrplatte per Excel gesteuert (1427 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nx-Gemeinde, Habe die Aufgabe gestellt bekommen, per Excel-Sheet eine Bohrplatte von Startmass 100x100x20 zu steuern. In dieser Bohrplatte liegen 4 Bohrungen im Raster von 60x60 in x-y mit dem durchmesser 12mm. Die Abmasse der Bohrplatte sollen v. zeit zu zeit um weitere Groessen erweitert werden. In der weiteren aufgabenstellung werden vorab 100x150x30 mit 14mm Durchmesser und Raster 60x100 sowie 140x200x50 mit Durchmesser 20 und Raster 100x160 verlangt. Wer kann mir hier einen Lösungsansatz mit den NX3-Ausdruecken, und dort mittels Steuersheet und Excelmatrix vermitteln.Die weiteren Groessen sollen anschließend durch erweitern der Matrix realisiert werden. Bin leider kein excel-Spezie und weiss nicht wie ich an diese sache rangehen sollte. Danke fuer eure muehe. horst radtke Ps.:wissen ist macht.....ich weiß nichts, macht nix... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo horst.radtke Wenn diese Teile immer wieder so kommen, d.h. Deine Varianten sich nicht nach der Generierung ändern und die Varianten nicht unter einem anderen Namen abspeichern werden müssen, dann würde ich Dir hier den Vorschlag unterbreiten - erstelle diese als Teilefamilie. - Teil erstellen - Werkzeug/Teilefamilie - Parameter für Dein Teil in Spreadsheet übernehmen - Exceltabelle entsprechend der Werte ausfüllen - Varianten Generieren Sinnvoll ist, wenn Du die Parameter die Du übernehmen willst ordentlich benennst. Beispiel L=140, B=200, H=50, D=20, X=100, Y=160 Probier es mal aus. Wenn Du nicht weiter kommst melde Dich einfach nochmal. Gruß Weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo weisichnich, danke fuer deinen tip. leider habe ich in meiner problemstellung vergessen zu erwaehnen, das diese platte anschließend in einer baugruppe verbaut werden sollen.innerhalb dieser baugruppe werden weitere komponenten ueber die laengen-breiten-parameter der platte gesteuert,... somit also auch die borhlochkoordinaten. erwarte gerne hierzu weiteren input. danke schon im voraus. horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo horst.radtke, Ok, also dann würde ich folgendes umsetzten. Du erstellt wie oben beschrieben die Teilefamilie. In der Baugruppe die Du erstellen musst, fügst Du die Variante der Bohrplatte hinzu. - Teilhinzufügen, Bohrplattepart auswählen, Varianten werden aufgelistet - Entsprechende Variante auswählen und verbauen - Neues Teil in der Baugruppe anlegen (Komponente 1) - Komponente 1 zum aktiven Teil machen - Einfügen->Assoziative Kopie-> WAVE Geometrie-Linker... auswählen - Das ICON "Fläche" anwählen und die Fläche der Bohrplattenvariante auswählen Danach kann die Fläche entsprechend Extrudiert werden bzw an dem Part weitergearbeitet werden. Wenn Du jetzt die Varianten austauschen willst geht der Link entsprechend mit. Hoffe ich habe es ordentlich beschrieben. Wenn noch Fragen offen sind - einfach noch mal melden. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
