| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: sweep (439 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine section (grün)an einem guide (gelb) sweepen (Bild ist angehangen). Das ist eigentlich kein Problem. Nun möchte ich aber, daß die section curve nur in x Richtung (d.h. die y Ausdehnung der section muß konstant bleiben) über den guide sweept, d.h. den guide als touch curve benutzt. ich war der meinung, mit nx4 variation sweep sollte das gehen. Kann mir jemand helfen? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Felix, du hast ne PM. Der Variatonal Sweep setzt voraus, das die Querschnittskurven mit der Option "sketch on path" erzeugt worden sind. Es wird automatisch eine Skizzierebene erzeugt, die senkrecht auf der Pfadkurve steht. Mit den Ausrichtungsoptionen kann die Orientierung der Ebene beeinflusst werden. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Also ich bekomme mit beiden Funktionen , dem Standard Sweep und den Sweep along line eigentlich durchaus Ergebnisse die der Aufgabenstellung entsprechen, eine Lösung. Mit anderen Worten mir ist noch nicht klar was du verlangst, woran es bei diesen Lösungen happert. Vielleicht stellst du ne Skizze mit den Problemzonen oder wie dein Ergebnis aussehen soll. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
