| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Anwenderstandards (741 mal gelesen)
Lievesley Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich bei den Anwenderstandards die Farbe der Bezüge (Bezugsebenen und Achsen) ändern? Wie stellt man die Hintergrundfarbe im 3D Bereich um, möchte hier wieder die Standardeinstellungen herstellen (wie bei original UG)? Gruß john Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hi Lievesley, Welche Version hast Du? Schreibe Deine Systemangaben doch in Dein Profil, dann können wir auch gezielt helfen. Hintergrund ändern in NX2 zB: Preferences --> Visualization --> Color Palettes --> Edit Background. Dort hat es Shaded View und Wireframe View die man abgestuft einstellen kann, oder man will eine einzige Farbe haben, was dann bei "Plain" einzustellen ist. Hab leider keine Deutsche installation. Evtl. hilfts ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hi again, Die Einstellungen zu den Farben findets Du in der metric.def. dort einfach nach "Datum" suchen, und der erste Treffer sollte passen. Ist wie es aussieht ein Nummerncode, der die Farben bestimmt. Eine Erklärung welcher Code zu welcher Farbe passt ist dann gleich darunter. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Tjaaaa, die gibt´s seit NX3 nicht mehr... Dafür musst Du in die Anwenderstandards schauen: siehe Bild Bei uns ist diese Einstellung für den "Dummuser" gesperrt, wie man sehen kann ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
