| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: NX3: Schriftzug (716 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind heute auf NX3 umgestiegen. Ich hatte mich schon lange gefreut, jetzt kann ich eine Schrift extrudieren. Ein Problem habe ich bereits durch Forenbeiträge lösen können: Wird ein Schriftzug im Sketcher erstellt, lässt er sich leichter extrudieren (sonst muss jede Spline einzeln gewählt werden; "Kurve verketten" hab ich nicht gefunden). So nun meine (erste) Frage: Wie kann ich die Schrift später ändern? Primär meine ich den Text, also nicht den Stil. Beispiel: Text="Art. 123"; spätere Änderung: Text="Art. 456" Meine zweite Frage ist, ob es möglich ist, ein Text zu krümmen. Also einen Text zu erstellen, bei dem die Buchstaben auf einem Halbkreis stehen. Sofern dies nicht angeboten wird, gibt es eine Möglichkeit den Text zu verzerren? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, der Text wird beim Absetzen in Kurvengeo umgewandelt. D.h., es ist m.E. nicht möglich den Textinhalt nachträglich zu ändern. Mit der Krümmung von Texten in NX3 habe ich mich noch nicht beschäftigt. ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, leider ist es in NX3 nicht möglich den Text zu ändern (z.B. von '123' zu '456'). Falls du den Text in einer Skizze erzeugt und dann extrudiert hast, kannst du in der Skizze einen neuen Text erzeugen und den alten Löschen. Nach Beenden der Skizze sollte das Extrude den neuen Text erzeugen (Selection Intent beim Erzeugen beachten). Das "Krümmen" eines Textes wird nicht als Standardfeature unterstützt. Du mußt dir hier selber helfen, in dem du die einzelnen Buchstaben für sich anordnest (z.B. in einzelnen Skizzen). Gruß Steffen PS: in NX4 sind beide Optionen ohne Probleme möglich ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, in der NX3 sind Deine 2 Punkte so nicht möglich. In der NX4 kannst Du denn Text verändern also editieren und Du kannst ihn auf eine Fläche legen oder dort ausrichten. Was Du machen kannst in der NX3. Du kannst den Text an den sogenannten Handeln verzerren - also schräg stellen oder dehnen und stauchen. Vorsicht das kann man nur dann tun, solange der Text noch nicht 100%ig abgesetzt ist. Wenn Du eine Möglichkeit suchst in der NX3 Deinen Text auch wieder zu editieren schau mal hier nach. http://www.w-eng.de/ -> "TrueTypeUG V2.2 for Unigraphics" Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank erstmal! Hab zusätzlich noch bei UGTools gekrümmten Text gefunden, nur leider kann ich diesen nicht extrudieren. @liogets: Also alten Text löschen und neuen erstellen klappt bei mir nicht. Wie du sagtest, "Selection Intent" beachten. Ich weiß leider nicht was das ist. Was mir aufgefallen ist: Ich kann jetzt benutzte Geometrien löschen und neu zuordnen! Hervorragend! Meintest du das? Zur Extrudeerstellung noch ne Frage: ich ziehe einfach ein Rechteck auf, somit ist alles markiert. Aber wie "demarkiere" mehrere Linien? Und wo ist die alte Funktion "Kurve verketten"? @weissichnicht: Ich musste etwas lachen. Der UG-Schulungsfritze sagte zum Text: In NX3 geht das. Mhh jetzt heißt es in NX4 geht es. Naja, so ist es halt. Für den Tipp mit TrueTypeUG besten Dank. Die Demo ist 30 Tage nutzbar, werd ich mir mal ansehen. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 15. Feb. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
@weissichnicht - Wenn Du eine Möglichkeit suchst in der NX3 Deinen Text auch wieder zu editieren schau mal hier nach. http://www.w-eng.de/ -> "TrueTypeUG V2.2 for Unigraphics" mir ist das Programm bekannt, aber wo kann man die Schrift editieren? So wie ich das kenne erzeugt es nur dumme Geometrie
------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, bei Text mit viele Buchstaben kann das Zuordnen aber ganz schön nervig sein oder? Selection Intend = Auswahlzweck, die Option "Add Connected" bzw. "Verbundene hinzufügen" wählen ... Demarkieren geht duch Drücken der Shift-Taste und Auswahl der zu entfernenden Elemente. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
