| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: alle Texteinträge und Bemazungen ändern (Attribute) (212 mal gelesen)
UG-Amazone Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 14.10.2004 UG-NX 2.0.3.1 (englische Version) HP-UX B.11.00U
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Datentransferproblem mit einer Zeichnung. Nun ist gefordert, dass alle Texte und Bemaszungen Schriftgroesse 4mm haben, nicht weiss sind und Schriftart Leroy haben sollen, ebenso sollen alle Linien und Texte Breite normal haben. Die Einstellungen fuer Einzel-Textaenderunegn kenne ich, aber gibt es eine Moeglichkeit alles zu markieren und alle Eintraege auf einmal zu aendern ? Danke und Gruss Amazone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Amazone
Hallo amazone, du kannst mit den zwei blauen A´s über die Klassenauswahl (Bemaßung, Text ...) die Dinge auswählen die du ändern willst (Fenster drüber ziehen), OK, deine Einstellungen vornehmen und dann auf "Anwenden" klicken. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
