| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Molded Part Validation (2729 mal gelesen)
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand Infos über die Funktionalitäten/Bedienung des Moduls "Molded Part Validation". (NX2) In meiner Onlinehilfe lande ich nur im Modeling. Besten Dank im voraus. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
hallo manfred! m.w. brauchst du dazu eine mold-wizard-lizenz. du kannst eine entformungsrichtung angeben, festlegen wie groß der entformwinkel sein soll,... dann kriegst du z.b. über farbencodes angezeigt welche flächen min. den angegebenen entformwinkel haben, welche zwar positiv aber mit kleinerem winkel sind, welche negativ sind, wo die entformung mitten über die fläche läuft (z.b. bei radien), wo hinterschnittkanten liegen usw. außerdem kannst du dir einen vorshclag für den trennkanten-verlauf angucken, interne schleifen (z.b. durchbrüche, die mit schiebern entformt werden müssen) angucken und bekommst noch infod über z.b. oberflcähe und volumen. kann also schon 'ne ganze menge, und das was da rauskommt ist auch zu sagen wir 90% aufwärts zu gebrauchen (trennkanten sind z.b. oft etwas zweifelhaft, weil er nur existierende kanten von flächen verwendet) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, ich bin mal wieder an diesem Thema dran, also ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, kann ich mit diesem Tool "nur" analysieren, oder kann ich mir die Flächenbereiche auch generieren lassen. Ich habe kein Moldwizard zur Verfügung. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe01 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 11.08.2004 UG NX4,6,7,8 WIN XP 64 WIN 7 64
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
Hi Manfred, du kannst die die Flächen des Solids einfärben lassen und kannst dann anschließend über Extract->Face->by_Color dir die Flächen ableiten. Mann kann sich auch die Trennkante ableiten das ist aber wie bbking schon sagt bedingt zu gebrauchen zum großteil hat bbking den Umfang aufgeschlüsselt. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
hallo schmima! du kannst "nur" analysieren, bzw. den analysierten flächen entsprechende attribute zuordnen lassen, z.b. kern- und düsenseitige flächen des artikels. diese attribute werden im mw dann genutzt um die entsprechenden flächen zu extrahieren um einen as- und einen ds-seitigen flächenkörper aufzubauen, mit dem dann der sog. einsatz getrimmt wird (kavität/ nest erzeugen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Vielen Dank, ein Frage noch: >>anschließend über Extract->Face->by_Color dir die Flächen ableiten.<< Ich kann dies Funktion in NX2 nicht nachvollziehen, steh auf dem Schlauch, oder ist dies NX3 ff? Gruss Manfred
09ppan Mitglied Dipl. Wirtsch. Ing. (BA)
Beiträge: 57 Registriert: 25.05.2012 NX 7.5
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
Für eine visuelle Untersuchung verwende ich den "Slope"-Befehl aus den Flächenanalysen. Nach Definition der Referenzrichtung und Auswahl der zu untersuchenden Flächen (hilfreich wenn die Flächen bereits vernäht sind) justiere ich den oberen Schieber so, dass der Wert im mittleren Fenster genau 0 beträgt. Den unteren Schieber justiere ich vollständig nach links. Dadurch erhalte ich als Ergebnis genau drei Farben blau und magenta für von der Entformrichtung abweichenden Bereichen, grün für exakt in Entformrichtung liegenden Bereichen. Entsprechende Kurven lassen sich über Insert => Curve from Bodies => Extract => Isocline Curves erstellen. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
Hey das ist ja TOP! Coole Sache, danke für den Tipp. Aber wo liegt denn da der Unterschied zwischen Molded Part Validation und dieser simplen Schrägenanalyse? Wenn die Flächen in der Entformungsschräge drinn sind, dann kann das Teil doch entformt werden oder? ------------------ - Gruss 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
Mangels Lizenz kann ich gar nichts zu der Molded Part Validation sagen. Zumindest konnte ich mit diesen "Bordmitteln" in den letzten Jahren so manches Werkzeug konstruieren. Für mich reichten die Informationen zur Entformbarkeit aus. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
MPV hat noch 1,2, Goodies in Richtung welche Fläche liegt AS oder DS, welche ist eien sog. "Kreuzungsfläche" (d.h. ohne eindeutige Zuordnung), welche Flächen liegen in Entformrichtung aber unterhalb eines Grenzwinkels (z.B. Schräge drauf: ja, aber weniger als 3°): Außerdem kannst Du die Flächen entsprechend einfärben lassen. Für den MW im weiteren Verlauf wichtig: die Flächen und Trennlinien usw. werden in entsprechende Gruppen sortiert, auf die im weitern Verlauf Bezug genommen wird, d.h. es wird nicht (nur) über die einzelne Fläche, Kurve, Auswahlabsicht, etc. aktualisiert sondern (auch) über die Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe (Cavitiy, Core, ...). Fazit: wer keinen MW hat, dem tut's nicht weh (kann man auch alles manuell machen), wer's wegen vorhandener Lizenz nutzen kann will's irgendwann (wahrscheinlich) nicht mehr missen. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B CATIA V5R19, div. SPs [Diese Nachricht wurde von bbking am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
