| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Routing Umgebungsvariablen (403 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, kann mal jemand der Routing mit Teamcenter nutzt nachschauen, wie der Verweis für die Parts auf die Datenbank lautet ? Sollte in der ugii.env.dat stehen, und zwar bei: UGII_ROUTE_MECH_PART_PATH= ??? Hier verweist meine Installation noch auf das lokale Verzeichnis... Meine qualifizierten RoutingParts liegen aber im Teamcenter... Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 24.08.2004 UG NX2.0.4.2 Windows XP
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix ! Ich habe diese Frage an unsere Admin´s weitergeleitet. Ich hoffe Du kannst damit was anfangen. Die Variable hat nur Gültigkeit bei Anwendung ohne Teamcenter, damit NX weiss, wo es die Teile suchen soll. In Verbindung mit Teamcenter ist diese Variable wirkungslos bzw. überflüssig, da Teamcenter selbst alles in der DB verwaltet. MfG Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joshua, habe die Variable jetzt auskommentiert. Leider kein Erfolg. Im Anhang findest Du eine Fehlermeldung. Bei der Funktion Weg Vereinheitlichen passierts... Funktioniert die Funktion bei euch denn ? Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joshua, dank Dir, das Du dran bleibst. Wo´s klemmt siehst Du am JPG. Die Hotline ist heute etwas träge ... Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix ! Ich habe die Funktion Weg vereinheitlichen mal probiert. Ergebnis: Funktioniert nicht !! Dieser Fehler ist bei uns noch nicht aufgefallen, weil wir mit dieser Funktion nicht arbeiten. Wir arbeiten mit Rohrklassen in denen für alle unsere Marinebaugruppen die entsprechenden Attribute hinterlegt sind. ( Nennweiten, Nenndrücke, Materialien etc. ) Sobald mal einer von UG bei uns auftaucht, werde ich das Problem ansprechen. PS. Versuch doch mal mit YETI in Kontakt zu treten. Der ist Admin und hat auch mit Routing was am Hut. MfG Joshua
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joshua, die Hotline hat inzwischen reagiert (IR 1498117). Scheint ein Bug zu sein, womöglich braucht man noch eine Umgebungsvariable. Wird jetzt ein ER drausgemacht. Mal abwarten... the customer has a problem with Mechanical Routing, Unify Path. They work with NX 2.0.5.2, MP 6 TCEng V9.1.2.3 The other functions in Mechanical Routing are working fine (all the part library parts are imported into TCEng) , the only problem is with Unify Path. Steps to reproduce: 1. Click Icon Unify Path 2. Select Method Path 2a. Select Start and End of Path They get following error (they get no Select Part Dialog): Some or all parts were not found in the current part library. Verify that you are in the correct Routing application for these parts. Melde mich hier wieder, sobald´s was neues gibt ! VG Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
