| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: NON Work Part Color funkt nicht mehr!?! (918 mal gelesen)
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Hab gestern den MP 4 für UG NX 2.0.6.2 installiert... Fehler...!! Seit dem Zeitpunkt verändert sich die Farbe der restlichen Teile einer assy beim WORK machen eines Teils nicht mehr... (eingestellt auf grau). Kennt das Problem jemand? Kann ich eingentlich wieder irgendwie zurück auf MP 3 wenn das MP 4 fehlerhaft ist? ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hallo Chris, die Einstellung für die Farbe der non-Work-Parts kannst du unter ->Voreinstellungen ->Baugruppen verstellen. Einstellungen siehe Bild. Ist zwar NX3, war aber unter NX1 auch schon so, dann soll das mit NX2 wohl auch gehen... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bedile Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 09.02.2005 Unigraphics, ME10, AutoCAD, ELCAD EPLAN Tecnomatix Agile PLM Windows
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hightower205: Die Einstellungen sind richtig... funktioniert einfach nimmer! @Dedile: Weißt du das des behoben ist in MP 5 oder gehst du von der Standard UG-Antwort aus?... behoben in der nächsten Version? Gibts MP 5 schon? @Thermoflasche: Danke des werd i glaubi gleich mochn! ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_frage Mitglied SysAdmin
Beiträge: 7 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bedile Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hallo Zusammen, hier die Original-Aussage zu dem Problem: IR 1479481 Associated to PR 1470813 Resolution Letter; Desc: CAD: components doesn't change to non work part color Detaillierte Information der UNIGRAPHICS_NX Entwicklung: Problem: CAD: components doesn't change to non work part color Ergebnis: You reported that in NX2.0.6.2-MP4, 'Preferences-> Assemblies-> Non-Work Part Color' are keeping their model color and not displaying in the preference color. This problem is fixed in NX2.0.6.2-MP5. MfG Bedile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
"This problem is fixed in NX2.0.6.2-MP5"-da haben wir das Problem das es das MP5 noch gar nicht gibt. Schaut man sich die abstände der einzelnen MPs an glaube ich kaum daran, das es dieses MP5 überhaupt noch geben wird es scheint so das UG sich eher auf NX3/NX4 konzentriert ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
