| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Routing - Gewicht ?¿ (919 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, der ein oder andere hier im Forum nutz ja auch UG Routing Mechanical. Wir haben es jetzt auch im Einsatz. Lässt sich nur nicht wiegen. (Analyse MassPrperties ...) Oder klappt das bei euch ? Grüßle Boffix
------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 24.08.2004 UG NX2.0.4.2 Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix ! Ich habe das gerade mal probiert. Ergebnis: Routing ist mir abgestürzt. Scheint wohl ein bug zu sein. Das die Gewichtsberechnung nicht funktioniert, ist uns noch nicht aufgefallen, weil wir unsere Gewichte in den Isometrien ermitteln, die wir aus dem Routing ableiten. MfG Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Joshua, fuer Deinen tadellosen Einsatz lass ich erstmal 10 U´s rueberwachsen, das mit dem Absturz wollte ich nicht. Ich hab festgestellt, dass wir kein Attribut Namens "WEIGHT" im ptb- File stehen hatten. Hier wird das Gewicht pro laufendem Meter angegeben. Die Voreinstellung der Konstruktion "Dichte" greift beim RouteSweep leider nicht... Jetzt, da die ptb Files ueberarbeitet sind, spuckt die Maschine das Gewicht aus. Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 15. Jan. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, habe hier aber auch ein Problem. Habe das Gewicht auch in der .ptb eingetragen, scheint er auch gefressen zu haben. Unter Info Volumenkörper zeigt er auch weight=0.5 an. Bei Gewichtsanalyse läuft er allerdings in einen Fehler, weil ein Körper mit der Dichte 0 vorhanden ist. Da hilft der Eintrag weight auch nicht weiter. Vielleicht hat einer ja eine Lösung, Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
