| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Ordinatenbemassung ??? (260 mal gelesen)
Zirkelkasten Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 27 Registriert: 18.11.2005 UG NX6
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Ordinatenbemassung erstellen. Ich habe auch den Butten gefunden und kann einen Ursprung festlegen, und jetzt? Richtung, Abstand und Punktauswahl bräuchte ich Schritt für Schritt erklärt, da ich nie in einer Schulung war und die Unterlagen sich irgendwie nicht deutlich ausdrücken. Vielen Dank schon mal Zirkelkasten ------------------ Zirkelkasten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
hallo zirkelkasten! du mußt als nächstes randabstände angeben, das ist der abstand in dem die maße abgelegt werden. das ist das 2. und 3. icon von rechts gesehen. willst du die maße links und unterhalb einer körperkante anordnen, gibst du einen negativen wert als abstandsmaß ein, z.b. -20mm. entsprechend rechts und / oder oberhalb brauchst du pos. werte für den randabstand. dann noch die option "knicken" aktivieren, dann geh ich immer hin und nehm das letzte icon (autom. erzeugen), wähl mir die zu bemaßenden elemente aus und gut is. hoffe das hilft dir weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
| (Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/Gerätesätzen in militärische Fahrzeuge. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
