Thema: [Iges import] Probleme mit Flächenüberschneidungen (312 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003 Core i7 | 16 GB RAM Unigraphics NX 8.5 Win 7 x64
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein problem mit dem iges import. und zwar habe eine flaechenrueckfuehrung aus einer punktewolke vorgenommen (pointmaster, geomagic) und das ganze als iges file exportiert. wenn ich jetzt die iges datei in proe importiere dann wird mir der koerper korrekt angezeigt (volumenkoerper). importiere ich aber die datei nach ug bekomme ich nur ein flaechenmodell und die analyse sagt mir das es flaechenueberschneidungen gibt ich nehme mal an das die fehler nicht allzu gross sind, da sie in proe ja nicht auftreten. gibt es irgendwelche parameter mit denen ich evtl. den import beeinflussen kann?? bin fuer jeden tip dankbar! ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo Fersy, du kannst vor dem Import die Toleranzen zum Flächentrimmen und dieGeometrieberichtigungstoleranz ändern. Und zwar unter "Datei/IGES-Importieren/Einstellungen ändern/Erweiterte Einstellungen". Die neuen Einstellungen musst du dann in einer neuen Datei speichern und vor dem Import auf den Button "Datei mit Einstellungen auswählen" gehen. Ich hoffe das war´s. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sfrey-GKN: Hallo Fersy,du kannst vor dem Import die Toleranzen zum Flächentrimmen und dieGeometrieberichtigungstoleranz ändern. Und zwar unter "Datei/IGES-Importieren/Einstellungen ändern/Erweiterte Einstellungen". Die neuen Einstellungen musst du dann in einer neuen Datei speichern und vor dem Import auf den Button "Datei mit Einstellungen auswählen" gehen. Ich hoffe das war´s. Gruß Sascha
danke fuer die schnelle antwort!
kannst du mir evtl. sagen, welche werte / parameter sinn machen? ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo Fersy, es kommt darauf an, mit welcher Konstruktionstoleranz dein "Grundmodell" vor dem IGES - Export erstellt wurde, und mit welcher Auslesegenauigkeit/-toleranz dieses IGES File erstellt wurde. Die Toleranzgenauigkeit sollte etwas größer sein. Soll heißen, wenn du ein Modell z.B. mit einer Konstruktionstoleranz von 0,0001 erstellst, diese dann z.B. als IGES exportierst mit 0,001, dann würde ich dieses IGES mit 0,002 importieren. Ist nur als Beispiel gedacht und kein Backrezept. Es kommt schließlich auch auf dein Bauteil an, ob es "kleine und enge" Toleranzen als Fertigteil haben muss. Das mit den Toleranzeinstellungen in UG funktioniert auch für STEP Formate und ich denke auch für andere Importe/Exporte. Gruß Sascha
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
