Thema: Zeichnungserstellung (330 mal gelesen)
ole-ug Mitglied Bemi-Konstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2005
erstellt am: 15. Jan. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unserer Firma haben wir UG-NX2 eingeführt.Unsere Methode ist momentan die, daß alle Einzelteile von einer Vorrichtung auf einem separaten eigenständigen Zeichnungsblatt detailiert werden.Das bringt aber einen enormen administrativen Zeitaufwand über´s Teamcenter mit sich... Hat jemand Erfahrung mit der Zeichnungserstellungsmethode bei der hinter der Zusammenbauzeichnung alle Einzelteile auf weiteren Folgeblättern detailiert werden. D.H.auf einem A0 befinden sich mehrere Detailzeichnungen von den verschiedenen Einzelteilen. Ich hab mich schon etwas gespielt mittel "Show/ Hide Componente". Bei einer Neuerstellung funktioniert das ja recht gut. Aber wenn ich fertig bin mit Detailiern und eine Komponente kommt nachträglich neu hinzu, scheint dieses bei allen Views durch und ich muß jede View erneut "anfassen" und die Komponente ausblenden. Kennt jemand das Problem bzw. hat eine Lösung hierfür? Vielen Danke im voraus für Eure Beiträge Grüße Burgl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jan. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole-ug
Hallo, hm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchtest du alle (oder viele) Einzelteile einer Baugruppe auf einem Zeichnungsblatt darstellen und vermaßen. Hab ich das richtig verstanden? Diese Vorgehensweise ist IMHO nur bei Schweißbaugruppen sinnvoll. Und da vermaßt man ja auch nicht jedes Flacheisen einzeln, sondern die gesamte Schweißbaugruppe. Die von dir gewünschte Vorgehensweise ist weder übersichtlich, noch praktisch. Deshalb würde ich von jedem Einzelteil eine Zeichnung machen und anschließend von der kompletten Baugruppe eine Zusammenstellungszeichnung. Dies ist IMHO die gängige Praxis. Wie gesagt bildet eine Schweißbaugruppe hier eine Ausnahme. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Jan. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole-ug
Dazu fällt mir nur ein, die Sichtbarkeiten über Layer zu steuern, das ist aber auch nicht der Bär und kann schnell kompliziert werden... Was da wirklich hilft ist die Möglichkeit eines AddViewFromPart, das gibts aber erst ab NX3 ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole-ug
Tachau Wie immer gibt`s hier verschieden Lösungsansätze, die von Firma zu Firma und von Produkt zu Produkt verschieden sind. Alle Zeichnungen in einem Part, hinter jedem Part (Teil) eine Zeichnung etc. Braucht Ihr nur Zeichnungen oder auch CAM-Daten ? Layerbelegung ? etc. Bei uns läufts so: Sämtliche Einzelteile werden modelliert und die dazugehörende Zeichnung hinten dran gehängt. Via Reference Set gelinkt und ab damit in die Baugruppe. Somit kann jederzeit ein Einzelteil ohne grosse komplikationen ausgetauscht werden. Hier wird mir Markus doch hoffentlich zustimmen. Oder ? Gruss mäd mäx
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, danke für die schnelle Rückmeldungen. Tja wie´s ausschaut, bleibt mir da nichts anderes als jede Komponente auf ein Einzelteilblatt (eigenes Part) zu erstellen. Indem ich alle Zeichnungen in einem Part gehabt hätte, hat ich mir die Hälfte an der Zeit für das Anlegen der Dokumente gespart, das mit Teamcenter ja nicht gerade ein Vergnügen ist Zudem kommt unsere Arbeitsvorbereitung und Werkstatt nur sehr schwer mit den ganzen einzelnen Blättern zurecht. Aber nochmals vielen Dank für Euren Kommentare ------------------ Grüße Burgl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole-ug
