| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Zeichnungsaktualisierung NX2 (405 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Forum Was muss ich wo in UG NX2 einstellen, damit beim Absetztn einer Ansicht (Zeichnungserstellung) diese automatisch aktualisiert wird. Jetzt muss ich zuerst jedes Mal die Ansicht händisch aktualisieren, damit die Zeichnung sauber dargestellt wird. Vielen Dank für die Hilfe! Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
hallo thöme die gesuchte einstellung ist unter: "Voreinstellungen/Zeichnungserstellung/Verzögerte Ansichtenaktualisierung" deaktivieren! bin mir zwar nicht ganz sicher, ob das dieses ist, dass du suchst, denn du sprichst von absetzten der ansicht? gruss urs ps: ich empfehle dir aber die option zu "aktivieren" (also verzögern), hat mehr vorteile als nachteile!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo thöme, Klick mal unter "Voreinstellung/Zeichnungserstellung". Da ist ganz oben unter "Verzögerte Ansichtsaktualisierung" und bei "Verzögerte Aktualisierung bei Erzeugung" ein Häckchen. Mach die mal weg, dann müsste es funktionieren. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs und Sascha Danke für die schnelle Hilfe. Das ist genau das, was ich suche. Gibt es auch eine Möglichkeit, dies als default ein zu stellen? Ich konnte in der ug_metric.def nichts finden... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo thöme, falls du mit einem seedpart (Datei mit Voreinstellungen) arbeitest kannst du die Häkchen setzen (oder auch nicht) und speicherst es ab. Das sollte auch mit anderen Einstellungen funktionieren, falls man diese nicht in der metric.def ändern kann. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
