| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: WCS in Zeichnung (367 mal gelesen)
Lievesley Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe in den Zeichnungen immer dieses X,Y,Z Koordinatensystem bzw. schätze mal, dass das das WCS ist, in der Mitte der Ansicht... Weiß jemand wie man das auf Unsichtbar stellt (bzw. wie bekommt man das weg) Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo John, wechsel mal ins Modeling und schau mal nach welche Farbe das WCS hat. Ist es blau kannst du es löschen oder ausblenden (es wurde vorher gespeichert z.B. unter "Format/WCS/speichern") Es muss aber nicht in der aktuellen Datei sein. Wenn du eine Baugruppe hast, kann es auch in einem anderen Teil gespeichert sein. Dann musst du ein bischen suchen. Anschließend ins Drafting wechseln und alle Ansichten aktualisieren. Ich hoffe dir kann hiermit geholfen werden. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
