| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Explosionsansichten zu Zeichnungen hinzufügen (1105 mal gelesen)
Lievesley Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe folgendes Problem. Ich habe von einer Baugruppe eine Zeichnung gemacht. Von dieser Baugruppe gibt es auch eine Explosion Mir gelingt es nicht diese Explosion auch als Ansicht in die Zeichnung zu bringen... Könnt ihr mir bitte helfen Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rob2 Mitglied Konstruktionstechniker
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2003 Windows 2000 UG NX2 2.0.5.2 TCE V 8.1.1.15
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo ! wenn die Explosionsansicht im Modellingbereich angezeigt ist einfach das Modell so hindrehen wie gewünscht, dann Ansicht-->Operation-->Speichern unter Nmen eingeben z.B. Ex1. Nun kannst Du Dir im Drafting ganz normal Deine Ansicht Ex1 hinzufügen. Mfg Rob2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo zusammen wenn nach dem Master-Model Prinzip gearbeitet wird, also Modell und Zeichnung in separaten Dateien, muss aber die Explosionsdarstellung in der Zeichnungsdatei erstellt werden! Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Antwort! Ich habe das nun nach dem Master Modell Konzept versucht (Zeichnung und Modell getrennt) Kannst du das bitte ein bisschen genauer beschreiben wie das dort abläuft? danke John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo John damit Du mich richtig verstehst, man muss nicht nach dem Master Modell Konzept arbeiten, damit man eine Explosionsansicht auf die Zeichnung bringt. Aber falls so gearbeitet wird, dann muss man die Explosionsdarstellung des Modells in der Modellansicht der Zeichnungsdatei erstellen und speichern! Dann funktioniert es so wie Rob2 es beschrieben hat. Falls Du also die Explosionsdarstellung der Baugruppe in der Master-Datei erstellt hast, musst Du sie wohl oder übel in der Zeichnungs-Datei nochmal erstellen. Eine detaillierte Anleitung wie Du in der Zeichnungs-Datei vorgehen musst, habe ich angehängt. Hoffe es hilft. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön. Bei Zeichnung und Modell in einem File hat es wunderbar funktioniert. Möchte aber lieber Zeichnung und Modell in getrennten Files haben. Habe nun ein neues File aufgemacht und die Baugruppe mit "Ansicht eines Teils hinzufügen......" in die Zeichnung reingeholt. Wenn ich dann aber auf die Modellansicht gehe und eine Explosionsansicht erstellen will, habe ich eine leere Fläche vor mir, ist mir auch soweit klar, da ich die Baugruppe ja nur in die Zeichnung als Ansicht reingeholt habe, aber sie eigentlich nicht in diesem File liegt.... Kannst du mir da weiterhelfen? Gruß John
klemenz Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lievesley
Hallo John Du musst die Baugruppe mit der Baugruppenfunktion Vorhandene Komponente hinzufügen der Zeichnungsdatei hinzufügen. Dann kannst Du so vorgehen wie beschrieben. Ich habe meine Anleitung angepasst, hoffe sie hilft. Die Funktion Ansicht eines Teils hinzufügen in der Zeichnungsumgebung ist soviel ich weiss neu in NX3 und eignet sich für diese Aufgabe scheinbar nicht. Gruss, Ueli Nachtrag: Wird beim Erzeugen der Zeichnungsdatei das Häkchen bei Nicht-Master-Teil gesetzt, wird gleich nach der hizuzufügenden Baugruppe aufgefordert. Schritte 2 und 3 meiner Anleitung entfallen dann. [Diese Nachricht wurde von klemenz am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
