  NX
  Frage Reihenanordnung
Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung
Autor Thema:  Frage Reihenanordnung (409 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Jan. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Jetzt trau' ich mich mal hierher und stelle eine Frage, die im Zuge einer Diskussion neulich so aufgetaucht ist.
Kann man in den neueren Releases von UG (ist NX3,oder?) in einem Einzelteil (nicht in einer Baugruppe) eine Reihenanordnung eines Features so machen, dass das Ergebnis "nicht zusammenhängende" Körper ergibt? Also z.B. ein Kubus mit 10mm Kantenlänge, davon eine Reihenanordnung mit 20mm Abstand?
mfg - Leo
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jan. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Leo,
willkommen im UG-Forum
Auch wenn die meisten Leute was anderes sagen: Das geht schon lange. Der Trick dabei ist, das Feld nicht mit dem ursprünglichen Körper, sondern mit einer Gruppe zu erzeugen, in der der ursprüngliche Körper enthalten ist.
Edit: Hab noch ein "Beweisfoto" angehängt.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 08. Jan. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Jan. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für das nette Willkommen!
Leider bin ich nun zwar noch neugieriger, aber nicht klüger. Es gibt ja in jedem CAD eine Reihe von Fachausdrücken, die man erst mal richtig interpretieren muss.
In diesem Fall weiß ich nicht was UG mit "Gruppe" meint. "Feld" wird ja wahrscheinlich das sein was ich mit "Reihenanordnung" gemeint habe?
Es geht mir um den Unterschied "Ein Soild, bestehend aus nicht-zusammenhängenden Körpern" gegenüber "Zusammenbau" (egal ob in einer Datei oder in mehreren, referenzierten Dateien).
Edit:
Dein Beweisfoto sagt Alles, danke!
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 08. Jan. 2006 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jan. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Leo,
glaub, ich hab dich schon richtig verstanden. Das Beispiel von mir ist ein Einzelteil, keine Baugruppe. Ganz am Anfang im Konstruktionsbaum siehst du ein Formelement "Block". Mit diesem Block kannst du kein Feld (deine Reihenanordnung) machen. Die Funktion "gruppieren" sollte wahrscheinlich dazu dienen, unübersichtliche (weil große) Konstruktionsbäume aufzuräumen, indem man mehrere Formelemente zu einem "Sammelformelement" zusammengefasst werden.
Man kann aber auch eine Gruppe aus einem Element erzeugen. Das habe ich im Beispiel getan. Es erscheint dann im Baum ein zweites Element (Feature_Set). Man kann natürlich auch die ursprünglichen Formelemente unsichtbar schalten, dass sie im Baum nicht angezeigt werden, das habe ich aber bewusst nicht getan, damit das deutlicher wird, was ich gemacht hab.
Und mit diesen sogenannten Gruppen ist es kein Problem, Felder zu erzeugen, bei denen mehrere Volumenkörper entstehen, die sich nicht berühren. Ist z. B. bei geteilten Ringen vorteilhaft. Aber da verwende ich andere Funktionen, da die Ringhälften meistens nicht 100% gleich sind. Aber es gibt auch Teile, bei denen wird zunächst ein kompletter Ring gedreht und dann wird der Ring in mehrere Teile geschnitten. Dort lässt sich sowas anwenden. Muss aber wieder mit der Stückliste aufgepasst werden. Aber das ist ja ein anderes Thema.
Markus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Jan. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke nochmals, Markus!
Je mehr ich einen (flüchtigen) Blick auf die verschiedenen aktuellen CAD-Systeme werfe, desto mehr keimt in mir der Wunsch, einfach aus jedem System die Goodies zu einem Perfekt-System zusammenstöpseln zu können.
In diesem Fall war das Stichwort das "Gruppieren, um unübersichtliche Konstruktionsbäume auzufräumen".
Seufz.
mfg - Leo
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jan. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo,
denn Wunsch habe ich schon lange. Wobei dummerweise so einige Wünsche / Anforderungen sich diametral entgegengestz zueinander verhalten
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
schelech
Sehen Sie sich das Profil von schelech an!   Senden Sie eine Private Message an schelech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schelech
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende bei solchen gruppierungen gerne den extract_body.
von dem mach ich dann die gruppe und dann das feld.
Vorteil: man kann davor ändern wie man will und muß diese änderungen nicht immer neu im groupfeature aktuallisieren.
ich verwende das bei filmscharnieren. konstruktion im zusammengebauten zustand und drehung in wekzeuglage.
Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Variante mit dem Extract Body hast du aber das Problem, dass evtl. vorhandene Gewinde nicht mitgenommen werden.
Markus
