| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: [Routing Mechanical] Was kann das Modul? (1339 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003 Core i7 | 16 GB RAM Unigraphics NX 8.5 Win 7 x64
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab mal ein paar fragen zu dem piping modul von ug... bisher wurden unsere verrohrungen mit cadds5 erledigt und wir suchen jetzt nach einer komfortableren loesung. kann man evtl. alte cadds5 daten weiterverwenden? wie sieht es zb. mit einer teiledatenbank fuer flansche, t-stuecke usw aus?? gibt es da was fertiges oder kann man selber eine datenbank anlegen? was fuer moeglichkeiten gibt es um bestimmte normen / richtlinien fuer das verlegen einzuhalten? wie lauft eigentlich das verlegen der leitungen in 3D ab?? uns waere es am liebsten wenn man nur punkt A/B definiert und das programm legt die leitung von selbst... ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber gibt evtl. so eine auto-route funktion? lassen sich die fertigen leitungen auch irgendwie optmieren? wie zb. stroemungsfluss, gewichtsersparnis, kosten, gestaltung? kann man mit dem modul auch kabelleitungen verlegen? waere euch sehr dankbar wenn ihr mir ein paar fragen beantworten koenntet! ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir [Diese Nachricht wurde von Fersy am 03. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo, Zitat: Original erstellt von Fersy:
Ich kenne Cadds5 nicht. Ist das ein 3D-System? Wenn ja, dann ist ein Datenaustausch über STEP bestimmt möglich. Kommen aber nur "dumme Rohre" ohne Parametrik an. Ich fürchte, dass die Daten nicht so ohne weiteres übernommen werden können. Evtl. gibt es einen Feature-Recognizer dafür, aber ob der das auch kapiert wage ich mal zu bezweifeln. Zitat: Original erstellt von Fersy:
Du kannst das Rohr im Einzelteil selbst definieren (nicht so komfortabel) oder du kannst das Rohr direkt in der Baugruppe definieren. Das ist wirklich komfortabel. Du bestimmst einfach zwei X-beliebige Punkte im Raum und UG macht dir dann ein gerades Rohrstück. Wenn du dann zwei Rohrstücke hast, kannst du diese auch mit einem bestimmten Radius verrunden. Du kannst Punkte direkt in der Baugruppe anwählen, Überstände definieren, verschiedene Radien auswählen. Natürlich kannst du auch T-Stücke definieren. Dass UG die komplette Leitung (inklusive aller Bögen und Windungen) selbst legt ist nur ein Wunschtraum. Aber woher soll UG auch wissen, wie die Leitung von Punkt A nach B verlaufen soll? Am besten lass mal jemanden von Eurem zuständigen UGS-Vertriebler jemanden kommen, der eine kleine Vorführung von dem Tool macht. Ich kann nur sagen, dass das einfach genial ist. Zitat: Original erstellt von Fersy:
Rohre erzeug man mit UG-Routing (Anwendung - Rohrleitungsbau) und für Kabelleitungen gibt es UG-Wiring (Anwendung - Verkabelung). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo,Am besten lass mal jemanden von Eurem zuständigen UGS-Vertriebler jemanden kommen, der eine kleine Vorführung von dem Tool macht. Ich kann nur sagen, dass das einfach genial ist.
wir haben bereits einen termin ausgemacht... ich wollte mir halt gerne vorher ein paar infos von den anwendern holen, mit den vertriebsleuten ist das ja immer so ne sache ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir [Diese Nachricht wurde von Fersy am 03. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sind denn die leute die mit dem routing modul arbeiten soweit zufrieden?? gibt es irgendwelche dinge die nicht so gut umgesetzt sind und evtl. bei ner anderen software viel besser funktionieren? ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 04. Jan. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
wenn du schon alles durchsucht hast, hast du denn die auch schon gelesen? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002828.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000150.shtml#000007 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/003472.shtml#000004 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002273.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002247.shtml ansonsten gibt es natürlich auch ein paar antworten: für das wiring lassen wir gerade eine erweiterung bei ugs machen (automatischen routen über festgelegte kabeltrassen mit ein paar gimmicks wie trennung von kabeln nach kategorien, beachten der maximalen kabelbelegung...). viele rohr-standardteile sind im lieferumfang, allerdings ohne firmenspezifische attribute. das anpassen an firmenstandards (fertigungsanpassung über attribute) ist umfangreicher als die neuerstellung incl. klassifizierung (unsere erfahrung!). es gibt sowieso 2 arten der teileverwaltung: über menüs oder über in-class(sml). wir haben mit ersterem angefangen und haben jetzt die klassifizierten teile im einsatz (besser für fertigung ansprechen). es gibt eine autoroute-funktion, aber die ist nur so gut, wie du platz hast. also vielleicht am anfang einzusetzen, wenn es enger wird- selbst ist der mann/frau. es gibt diverse möglichkeiten konstruktionsregeln zu hinterlegen (mindesteinspannlängen, maximale rohrlängen, biegetabellen...). wiederverwendung von formteilen aus anderen cad-systemen? vergiss es einfach, sind dumme volumenkörper. reicht vielleicht für eine zeichnung aus, aber eine iso kannste vergessen. es ist dank teilefamilien im ug recht easy, die teiledatenbank "schnell" anzulegen. aber unterschätze die manpower dafür nicht. und als manko kann ich dir schon die recht magere supportkapazität seitens ugs im pipingbereich nennen - es sind genau 3 leute. ob cadds5 oder ug besser ist, kann ich dir natürlich nicht beantworten. stellt sich immer die frage nach dem "rest" der konstruktionen. ug ist KEIN anlagenbauprogramm a la cadison, es befindet sich aber auf dem weg dahin. wenn du aber außer rohre auch noch andere sachen konstruierst, dann ist ug schon eine alternative. es wird auch immer besser, der runmanager zur verbindung zwischen p&id/3D-piping ist schon ein ansatz zu spec-driven-design. mit teamcenter im hntergrund kannst du schon ein paar nette sachen machen. reichts? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 04. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Yeti:
ansonsten gibt es natürlich auch ein paar antworten: für das wiring lassen wir gerade eine erweiterung bei ugs machen...
ersteinmal danke fuer deine schnelle antwort! lasst ihr die erweiterung direkt von ug programmieren?? wenn ja hast du evtl. mal eine tel nummer? ich habe fr. noch einen termin mit unserem kunden, danach weiss ich genauer bescheid und melde mich nochmal... ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
ramzy Mitglied Freiberufler
Beiträge: 87 Registriert: 26.08.2004 WinXP auf Pentium IV M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008 ACAD 2011<P> Inventor 11 Inventor 12 Tribon M3 Unigraphics NX4
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
jaja...und wir anwender können mal wieder sehen, wo wir bleiben . ansonsten kann ich aus der sicht eines anwenders, der schon andere mächtige 3d-rohrleitungstools kennt, nur sagen, daß ug routing mechanical so ganz ok ist. mir fehlen aber noch diverse hilfsfunktion im piping, die einem konstrukteur das lebeen einfacher machen. gerade rohre kann jedes programm legeen, aber wenn es um komplizierte raumsprünge geht, dann gerät ug an seine grenze, was die unterstützung des konstrukteurs angeht. by the way...was macht eigentlich dder ir bezüglich meiner speicherzugriffsmeldung beim erzeugen vvon isometriedaten? denk d'ran, daß ich sehr wahrscheinlich nur noch bis ende januar hier bin und dann bis ende des jahres in kiel bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
