| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: unigraphics nx 2.0 Material (741 mal gelesen)
bullrot Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.12.2005
erstellt am: 22. Dez. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brauche dringend Hilfe, versuche unter werkzeuge -> material andere materialien zu wählen, aber alles ist leer , die 3 dateien habe ich in den Ordner kopiert? warum findet er sie nicht? wie müssen die variablen genau gesetzt sein kann das mal bitte bitte jemand genau beschreiben? winxp unigraphics nx 2.0 vielen dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Dez. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bullrot
Hallo bullrot, ich habe im ugii-Verzeichnis die Datei "phys_material.dat" und in ...\ugii\english die Datei "phys_material.def". Nach einem Neustart von UG klappt das dann auch. Du wählst in "Bibliothek" die Kategorie (z.B. Metall) und nach "ok" werden die die einzelnen Materialien aus der Bibliothek angeboten. Mit Information - Objekt - Typ - Volumenkörper kannst du dann prüfen, ob die Zuweisung auch geklappt hat. Und ...? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bullrot Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bullrot
Hallo bullrot, da war doch was...! Ich weiss nicht, ob der Fehler den ich meine auch für die NX2 gilt. In NX1 gabe es zumindest damit Probleme. Schau mal in dem Verzeichnis nach, welches mit der Variablen UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR definiert ist (z. B. UGII_ROOT_DIR/UGII/MATERIAL/GERMAN). Dort sollte sich eine Datei phys_material.def befinden. Dort sind die Übersetzungen der englischen Dialoge eingetragen. Dort sollte es folgenden Bereich geben: DB_ALIAS Category { DB_ID 2 DB_ID_TYPE s OPTIONS "Metalle" "Kunststoffe" "Andere" OPTIONS_IDS "METAL" "PLASTIC" "OTHER" DIALOG_NAME "Kategorie" RSET_NAME "Kategorie" } Kann es sein, dass dort statt METAL etwas anderes steht? Vieleicht METALL? Versuche mal diese Datei zu editieren - evtl. hilft es. Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
