Thema: Fehlermedlung (1911 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Zitat: Original erstellt von BigMäck: ...Kommt jemandem diese Fehlermeldung bekannt vor?
Ja, aber ich habe nie feststellen können warum & woher das kommt. Kommt auch nur sporadisch, dafür aber dann gehäuft vor. Verschwindet auch wieder ebenso grundlos. Scheint aber keine schädliche Wirkung zu haben. Beobachtet in NX1+TCE8.1 wie auch (bisher sehr selten) in NX3+TCE9.1 Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hi Big Mäck, Das Problem ist bei uns vereinzelt in NX1 aufgetreten, "Bill-Gates-Methode" (Neustart UG) half. Was war der letzte Arbeitsschritt vor diesem Fehler? ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir kommt es beim öffnen von einem Tei in einer bestimmten Baugruppe, jedoch ist dieses Teil auch no in anderen Baugruppen vorhanden und dort kommt dann eben nichts. Wie zwatz schon geschreiben hat einmal kommt es dann widerum nicht, aber bei dieser einen bestimmten baugruppe kommtes immer beim öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
ich muss diesen alten beitrag nochmal vorkramen. bei mir taucht diese fehlermeldung immer wieder mal auf, wenn ich die baugruppe mit "speichern unter" eine revision höher abspeichern will. ich muss die baugruppe irgendwie abspeichern können, sonst waren 2h arbeit für die füsse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lutter Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 23 Registriert: 15.11.2001 Unigraphics NX 2.0.4.2 MP6
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hallo nappo, ich meine in deiner Ordnerstruktur ein Leerzeichen erkennen zu können (C:\Opus A5\.... ) das mag die Nixe gar nicht und meldet dann schon mal kuriose Fehler. Den Ordner umbenennen ohne Leerzeichen, dann dürfe das speichern auch wieder gehen. gruss lutter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hallo nappo, diese eklige Meldung kommt mir bekannt vor, sie trat in folgender Konstellation auf: NX mit TeamCenter, Komponente aus einer Teilefamilien, in dieser Teilefamilie waren Ausdrücke (Expressions) verbaut, die Umlaute im Namen hatten. Da muß man mit dieser Fehlermeldung erst mal drauf kommen! Expressions mit Umlauten (z.B. Höhe = 12.5) sind in NX native erlaubt, auch in Teilefamilien nur TC mosert das an ... mit einer verwirrenden Fehlermeldung (vermutlich "um die Russsen zu verwirren" (Ami-Spruch aus der Zeit des kalten Krieges)). Ob's das bei dir auch ist ...? Die Lösung würd' mich interessieren! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
das mit dem leerzeichen hab ich doch glatt übersehen. bisher gab´s damit aber noch nie probleme. aber ich werd´s umändern. da ich weder expressions verwendet, noch tc habe, kann es daran nicht liegen. bei mir lag es anscheinend an einigen unterbaugruppen, die ich kplt. neu zusammengebaut und neu eingefügt habe, dann ging´s. k.a. warum zwischendurch hatte ich nochmal eine andere fehlermeldung in einem teil, welches ich gar nicht bearbeitet hatte, die von alleine wieder verschwand (siehe bild), aber das ist halt ug :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
wo wir schon gerade bei fehlermeldungen sind. beim versuch zeichnungen als dxf zu exportieren, bekomme ich immer die fehlermeldung: "Übersetzungsbild nicht gefunden. Die Umgebungsvariable DXFDWG_DIR wurde vtl. nicht korrekt gesetzt" da unsere IT das selbst mit neuinstallation nicht hingekriegt hat, wollte ich mal fragen, ob jemand was damit anfangen kann. gruß nappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
